Проблема с аннотацией атрибутов в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с аннотацией атрибутов в блоке
Непрочитано 24.08.2023, 11:55 #1
Азат-611
Добрый день!
помогите пожалуйста разобраться с причиной следующей проблемы:
Создан блок (файл приложил) с атрибутами. Блок аннотативный (масштабы 1:1 и 2:1). В самом файле аннотация работает корректно,однако, если данный файл подгружаем в другой аннотация уже не работает. Т.е. когда данный файл явлется подгрузкой
DWG 2010
1.dwg (82.3 Кб, 4 просмотров)
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Восстановить исходное положение атрибутов в блоке olga87 LISP 12 22.06.2022 12:43
Порядок атрибутов в блоке {Smirnoff} Программирование 14 16.06.2022 12:20
Как правильно производить смещение атрибутов в блоке? ACAD 2019 Artem.jkl Динамические блоки 4 15.11.2020 02:11
Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании [N.S] AutoCAD 22 27.02.2008 10:58
