Компоновка монолитных железобетонных заний стеновой конструкции в сейсмических районах
А смещение масс для задания сейсмики по СП делают ? Ведь тогда будет кручение. Которое как раз тормозят эти наружные стены...
Точно. это от архитекторов идёт. заполнение нар. стен легкобетонными блоками.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ... и кажется мне, что в СП 14 создали нехороший прецедент. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Смущает то, что вынос плана от внутренних продольных стен нормами не ограничивается. Есто нар. стены - понятно 7200 мм (а ведь это куда более сейсмостойкий вариант). Нет стен -расширяй сколько душе угодно.... |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Если продольные стены только в середке, то первая или вторая формы будут крутильными, и по п.5.3. здание попадет в сложные конструктивно-планировочные решения. Тогда в расчете надо активировать крутильные формы - например, задавать нагрузки под углом и смещать акселерограммы, чтобы в разные углы здания нагрузки приходили в противофазе. Проблема в том, что подробностей, как это правильно сделать, в нормах нет - только общие указания (5.5, абзац 5). Попадется эксперт въедливый - можно будет долго выяснять, какой расчет считается, а какой нет. Мы за простые решения никогда не совались.
Интересно еще вертикальные перемещения этих наружных стен посмотреть при пятикратной сейсмике (п.5.12) - на пролетах 6м и свесах 2.5м, как бы не попрыгали эти стены с перекрытий, как с трамплина. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Ничего Вы с этим не сделаете. Пункты о "простоте" форм из норм выкинуты, вас просто обяжут считать в пространственной постановке, что все и так давно делают. Сейсмику и так надо было считать с любого направления, просто для "простых" форм это было не актуально. Никаких акселерограмм для зданий массовой застройки от Вас не требуется.
Как конструктор сосредоточьтесь на конструктивных требованиях того же СП к вашим несущим элементам. Постарайтесь уменьшить кручение за счет более симметричного расположение диафрагм. Обеспечьте диски перекрытия (чтобы не резали как попало отверстиями). По настоящему диафрагмами могут быть только те стены, которые объединены перекрытиями и идут снизу доверху. Поэтому и в стенах проемы должны быть один под другим. |
? Регистрация: 17.06.2014
Продлить поперечные стены со 2-го этажа на эти 2,5м. Иначе отвалятся "консольки".
----- добавлено через ~2 мин. ----- И обязательно учесть эксцентриситет масс в поперечном направлении. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И ещё. Поперечные стены не в одном створе, что не очень хорошо. Впрочем, может и пройдёт, если всё в монолите.
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах. | dallaev | Железобетонные конструкции | 41 | 25.01.2023 17:14 |
Применение навесного фасада в сейсмических районах | ViTtT | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.01.2023 06:46 |
Эвакуация из здания в сейсмических районах | арх-арх | Архитектура | 12 | 10.04.2013 02:47 |
:help:Ищу СЕРИЮ 3.012.1-3 Конструкции монолитных железобетонных силосов диаметром 6 м для хранения промышленных сыпучих материалов | 89278709947 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2009 14:24 |
