Крепление кронштейна фасада к фахверку балкона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление кронштейна фасада к фахверку балкона.
Непрочитано 30.08.2023, 15:20 #1
blacberrycherry
Добрый день! Прошу помощи в поиске решения. Было выполнено устройство КМ крепления для кирпичной кладки балконов. Первоначально уголки по бокам предполагались для подержания кирпича, сейчас в эти уголки крепят окна. Скриншот №1, №2. Уголок Уг9 63х63х5 высотой 3120 мм, перекрытие выступает на 150 мм. Сейчас проблема с устройством фасада в этом месте. Фасадчики предлагают данное место демонтировать и сделать накладку на угол как на скриншоте №4, и туда крепиться этим фахверком и туда же они хотят закрепить свой кронштейн КР-6. Кронштейн представлен в файле dwg "Для рассмотрения возможности...".
1. Демонтировать ничего не хотелось бы.
2. Мы думали о возможности крепления кронштейна КР-6 к пластине в торец плиты на 2 анкера М12 и к внутренней стороне розовой пластины приварить уголок одной стороной к розовой пластине, а другой, к пластине фахверка. Таким образом, посредством торцевых анкеров пластина будет закреплена к ж.б. перекрытию, посредством приваренного уголка к внутр. стороне розовая пластина получит топ. жесткость, и закрепленная пластина фахверка будет ее доп. удерживать. Как возможно устроить этот вариант если уголок фахверка с пластиной фахверка выпирают за грань перекрытия на толщину уголка и розовую пластину мы так просто не закрепим анкерами и не приварим ее к фахверку из-за этого и можно ли вообще привариться как-то к уголкам фахверка?. (скриншот №7)
3. Нагрузки на кронштейн КР-6 представлены фасадчиками в скриншоте №7 выделены оранжевым цветом. Нам не понятно такое его устройство, такая огромная металлическая накладка на угол плиты и количество крепежа и металла.
Вопрос ко всем кто может помочь. Как возможно устроить крепление в данном месте в узле Д, без демонтажа КМ фахверков. Что можно придумать для адекватного крепления данного кронштейна КР-6 и можно ли как то привариться к фахверкам и их как либо использовать? И как все это верно расчитать.
Пожалуйста помогите советом и возможным решением. Огромное спасибо!
Непрочитано 30.08.2023, 16:19
v.psk
Псков
Очень непросто всё проанализировать, много информации, советую договариваться с фасадчиками, принимать по большей части их готовые решения.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 16:37
blacberrycherry
Спасибо вам за ответ,но фасадчик, не разъяснил даже из каких условий предусмотрено такое мощное крепление КР-6. И решение никакого принимать не планирует. Поэтому сюда обратились с вопросом.
Вопрос как предусмотреть крепление КР-6 без демонтажа чего-либо и возможно с использованием в помощь данных фахверков. У нас пока нет идей(
blacberrycherry вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 16:39
v.psk
Псков
Сообщение от blacberrycherry Посмотреть сообщение
они расчетный томик не дают разве?
большой вклад от пикового ветра и температурных воздействий
а можно отдельно к этому посту прикрепить что есть по факту сейчас? узел (лучше всего в джпег), фото может быть
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 17:14
blacberrycherry
Сейчас устроены фахверки вот таким креплением уголок 63х63х5 и пластина с анкерами HST3 М12х105. И хотят вот так крепить кронштейн в этом же месте к торцу плиты.
Получается что пластина фахверка мешает пластинам кронштейна. Нужно придумать велосипед. Нет, расчет он отказывается предоставлять. Но говорит что считал и там так нужно.
ID:	258392  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258393  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258394  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.08.2023, 09:34
v.psk
Псков
а сместить в плане кронштейны в сторону?
честно говоря таких узлов не видывал.... а для чего две фасонки?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2023, 10:52
blacberrycherry
Не знаем фасонки. Расчет не предоставляли кронштейна. Проблема, что пластина для крепления кронштейна мешает пластине фахверка. И этот вопрос не могут решить никто)
Крепление фасада к сэндвич-панелям aleksej Конструкции зданий и сооружений 26 02.04.2019 15:25
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Подгоняемое крепление стального кронштейна. ETCartman Машиностроение 19 06.07.2015 20:11
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Крепление балкона с подкосами NOLAN Конструкции зданий и сооружений 5 27.07.2011 18:06
