Крепление фасада к сэндвич-панелям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление фасада к сэндвич-панелям
Непрочитано 17.05.2010, 11:01 #1
aleksej
Красноярск
Возникла необходимость крепления навесного вентилируемого фасада (кассетный метод) к сандвич-панелям. Из за слабой несущей способности наружнего слоя сдвинут-панели, крепление направляющих фасада не возможно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом!
Заранее большое спасибо!!!
Непрочитано 17.05.2010, 11:14
Sanmart
Прикрепить к сэндвичам что-либо тяжелее и больше, чем небольшое пластиковое окно, невозможно. Единственный выход - делать стальной каркас перед панелями, и привязывать его к несущим кострукциям, протыкая эти самые панели. Хотя, возможно, проще и дешевле окажется демонтировать панели и установить стальные термопрофили с утеплением, поверх которых - подсистему с облицовкой.
Sanmart вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 11:31
Anton_Br
Да такую проблему решили (правда на небольшой части здания).Мы с конструкторами расставили несущий металлокаркас сэндвич-панелей с учётом крепления напроход в эти профили кронштейнов навесного фасада из композитных кассет. И даже пожарную лестницу по тому же принципу вывесили...
Anton_Br вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 12:35
DK
Сталкивался с подобной проблемой. Направляющие вентилируемого фасада крепили к наружному листу, правда сэндвичи делались по спецзаказу с толщиной наружного листа, если не ошибаюсь, 0,7мм. В 2002 году здание было построено.
Непрочитано 17.05.2010, 22:59
stranik
Несущие кронштейны ВФ крепятся насквозь сэндвич панели на несущий фахверк шпилькой начиная от М8, опорные. если не попадают на фахверк. фиксируются с внутренней стороны СП металической пластиной опять таки через крепление шпилькой. Типовые узлы крепления ВФ на сэндвич панель видел только у КАПТЕХНОСТРОЯ в альбоме тех.решений. Вообще тема очень актуальна для автосалонов (как правило композит ВФ) и ТРК.
Крепить кронштейн на первый лист СП? Был такой опыт эксперимент. Крепили кронштейны двумя дюбелями МУНГО (раскрываются как бабочки), толщина наружнего листа была 0,7 мм. Кронштейн, точнее точки крепления свободно выдерживали консольную нагрузку в 120 кг., но... вся проблема в том нет никакой гарантии в качестве клеевого соединения металл+утеплитель, будет ли по истечении времени расслаивание, нарушение клеевого соединения? Решили больше так не делать.
Ибо не профессионально.
Последний раз редактировалось stranik, 17.05.2010 в 23:08.
stranik вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:33
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
только насквозь шпилькой
при этом очень желательно, чтобы хотя бы один кронштейн на каждой направляющей попадал на горизонтальный элемент фахтверка. Если подсистема алюминиевая, то это должен быть несущий кронштейн
но при сквозном креплении шпилькой, вы должны понимать что:
- увеличится трудоемкость монтажа
- внутри помещения появится шайба и гайка. Внутренняя отделка это позволяет ?
- шпилька может стать мостиком холода, если ее не отделить от кронштейна
имхо: правильнее будет демонтировать сендвичпанели, добавить горизонтальных прогонов и все сделать понормальному
ser_G вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 17:04 Крепить на панели ничего нельзя
Андрей Яковлeв
руковожу
Крепить на сэндвич панели какую либо ещё конструкцию нецелесообразно, если есть потребность в утеплении - меняйте сэндвич панели на панели большей толщины.
Андрей Яковлeв вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:13
ndclvr
Архитектор
Смоленск
Отправить сообщение для ndclvr с помощью Skype™
Добрый день всем!
Понимаю, что тема старая и на тот момент себя исчерпала, но хотелось бы узнать мнение профессионалов о системе вентфасадов "Теплант-Дуэт" без сквозного крепления шпилькой к фахверку. Спасибо!
DWG 2004
sto-nfs-teplant-duet-110912-teh-katalog-dlya-vseh.dwg (1.03 Мб, 2548 просмотров)
ndclvr вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:38
Сет
В Беларуси есть ТКП 45-5.06-136-2009 "Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа". Оно распространяется в том числе на монтаж сэндвич-панелей. Там есть такой пункт:
4.3.16 Не допускается подвешивание к панелям сантехнических и электротехнических разводок
и арматуры или какого-либо оборудования.
На основании этого пункта я запрещаю вообще что-либо крепить к сэндвич-панелям. Но иногда встречаю решения, когда к ним все же что-то подвешивают. Например вертикальный водостоки к стеновым панелям. К потолочным - трубопроводы с нагрузкой примерно 5 кг/м.п.
Крепите ли вы подобные конструкции к сэндвич-панелям?
Сет вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 10:56
Veliking
Ворчун
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Водосток крепим через распределяющие пластины на саморезах. Нагрузка небольшая, крепить нужно. Остальное запрещаем.
Тут нужно понимать из какой толщины сделаны обшивки панелей. Бывает 0,5, 0,6, 0,7, а бывает и 0,45.
В принципе, крепить можно. Но важно понимать нагрузку, приходящуюся на каждый саморез. И брать правильные саморезы.
Veliking вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 13:16
ndclvr
Архитектор
Смоленск
В техническом каталоге RUUKKI по сэндвич-панелям "Венталл" есть типовой узел крепления желобов к кровельным сэндвич-панелям на кронштейны из холодногнутого профиля. Но это всё-таки не такая нагрузка, как НВФ.
В dwg-файле приводится технология монтажа НВФ на сэндвич-панели, видимо, при горизонтальной раскладке, с использованием не кронштейнов, а профиля, крепящегося на всю требуемую высоту. По расчётам на отрыв вроде выдерживает по ветровой нагрузке, а вот с практикой применения кто-нибудь сталкивался? Эта штука реально не отвалится?)) А то расчёты расчётами...
ndclvr вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 13:35
Sanmart
ndclvr, мне доводилось вешать облицовки из кассет из алюминиевого листа 2 мм на сэндвич-панели. Сколько у них была толщина металла, сейчас сказать уже не могу, но точно не менее 0,7. Одним из требований было закрепление облицовки на значительном (порядка 400 мм) расстоянии от наружной плоскости сэндвич-панели. Поэтому делали так: к сэндвич-панели через паронитовую полосу крепили вертикальную П-образную алюминиевую направляющую заклёпками из нержавейки, далее ставили П-образные кронштейны и ещё одну вертикальную направляющую, на которую уже вешались сами кассеты. Таким образом года 3-4 назад было сделано достаточно большое количество объектов (это сеть известных автосалонов), проблем нигде не наблюдалось. Один из производителей сэндвич-панелей разрешал тогда (разрешает ли сейчас - не знаю) вешать облицовки массой не более 15 кг/м2.
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 17:32
ndclvr
Архитектор
Смоленск
Sanmart, спасибо!
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
А название системы вентфасадов, которые вешали, не подскажете?
ndclvr вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 18:34
Sanmart
Не подскажу. Она была самопальная и без ТС'ки. Хотя изготовление и монтаж были на вполне приемлемом уровне.
Sanmart вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 16:09
st63
проектировщик
казань
Вешали на заклёпки к обшивке. Около 10 лет уже стоит. Толщину обшивки не знаю, обыкновенный сэндвич.
st63 вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 14:13
Vituka_vit
Это на салазках композит?
----- добавлено через 58 сек. -----
st63, Это на салазках композит?
Vituka_vit вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 14:41
st63
проектировщик
казань
Я, к сожалению, не очень разбираюсь в композите. Вертикальные направляющие, к ним крепятся кассеты.
st63 вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 12:01
Dalex54
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Дабы не создавать новую тему по аналогичному вопросу решил спросить здесь. Имеется металлический каркас здания (12х6) на который будут крепиться ППУ сэндвич панели. Панели б/у и внешне выглядят непрезентабельно. Фасад бы хотелось видеть в облицовке профлистом МП18 (волна). Возникает вопрос реалистичности крепления облицовочного профлиста к сэндвич панели. Из идей был вариант крепления сэндвича саморезом вместе с обрешеткой брусом снаружи, для дальнейшего крепления к нему облицовочного профлиста. Но есть понимание, что это возможно не самая удачная идея... Крепить напрямую в сэндвич заклепками или саморезами? Тоже возникают большие сомнения. Вобщем хотелось бы услышать вашего мнения по решению данного вопроса. Спасибо.
Dalex54 вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 12:30
иваниваныч
Сделайте сборный сэндвич с дистанционными профилями. Наружной обшивкой будет профлист.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 12:38
Dalex54
Имеете ввиду первый предложеный мной вариант? Или я неправильно понял?
Dalex54 вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
Подскажите по сэндвич панелям!!!!! Ampir_3912 Конструкции зданий и сооружений 19 04.09.2008 23:49
