Какое расстояние между стыковочным и фланговым швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое расстояние между стыковочным и фланговым швами
Непрочитано 01.09.2023, 16:10 #1
AEugen
Какое расстояние между стыковочным и фланговым швами?
Непрочитано 02.09.2023, 07:20
Бахил
Не менее 20мм.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 07:51
AEugen
Не менее 20мм.
почему?
можно на норматив?
AEugen вне форума
Непрочитано 03.09.2023, 08:06
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32899
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 10:05
AEugen
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
там полная ерись ))
AEugen вне форума
Непрочитано 03.09.2023, 13:01
Tamerlan_MZO
По ДБН В.2.6-198:2014: не менее 10 толщин ребра или стенки/полки.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 13:36
AEugen
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
какой пункт?
AEugen вне форума
Непрочитано 03.09.2023, 14:29
Komplanar
20 мм - это из серий про фермы из ГСП (ЕМНИП, только в них попадаются такие величины, когда стыкуются раскосы ферм на поясах), 4,5t - это близко к 6t-20 и имеет общее происхождение - передача нагрева по общей для двух швов пластине, 10 толщин ребра стенки и полки - это из требований по расстоянию от ребра до стыка сварной балки. Картинки про доступность шва из справочника в данном случае вообще не имеют значения. В данном случае я бы остановился на 4,5t, но стоит уточнить конструктив, а то сварка вооон того квадрата вызывает вопросы. Да и длину швов тоже надо уточнить.
Ах да, если вы ищете именно норматив в виде СП, то ничего, кроме 6t-20, не найдёте, да и тот применительно к фасонкам ферм.
P.S. Впрочем, я не настаиваю на знании всех нормативов, и если кто-то укажет, что есть ещё какие-то нормы - буду благодарен, потому как данный вопрос всегда всплывает при конструировании узлов.
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.09.2023 в 14:37.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 14:44
AEugen
согласен на 100%
поэтому задал вопрос )
P.S длина не должна влиять
AEugen вне форума
Непрочитано 03.09.2023, 15:06
Komplanar
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение
Как сказать, как сказать... если один шов уже остывший, а вторым приваривается длинная такая пластина, то надо избегать температурных деформаций. Иначе уже после остывания конструкцию поведёт или она будет хрупкой из-за накопившихся температурных напряжений. Поэтому, при большой длине второго шва, желательно ещё сделать его прерывистым.
Я, кстати, не могу понять, почему квадратная конструкция не сделана из ГСП или спаренных швеллеров. Поэтому и поинтересовался общим видом узла.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 15:19
AEugen
+100 тебе в карму )
я думаю если в нормах накопаем расстояние то там это "автоматически" учтено
при большой длине делаем всегда прерывистые
про геометрию сам не знаю она сущ-ая
AEugen вне форума
Непрочитано 03.09.2023, 16:15
crossing
Расстояние между швами обусловлено нагревом металла в околошовной зоне. При любом нагреве металла температурами плавления происходит обезуглероживание области нагрева, т.е изменение углеродного эквивалента отличного от того, что декларирован требованиями к поставляемому прокату металла. Относительно этого показателя и надо искать ответ.
crossing вне форума
Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитном каркасе APusvatset Железобетонные конструкции 2 10.09.2020 12:36
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2020 04:38
Какое принять расстояние между деф. швами? Stranger_ Железобетонные конструкции 61 03.06.2019 09:41
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
