SCAD армирование пластин (оболочек), разные результаты подбора и экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD армирование пластин (оболочек), разные результаты подбора и экспертизы
Непрочитано 02.09.2023, 23:35 #1
Petr Pustota
Доброго времени суток, помогите разобраться, почему получаются разные результаты в подборе и экспертизе арматуры пластинчатых элементов в SCAD? И какой функцией вы пользуетесь подбором или экспертизой ?
Подобранное армирование в элементе
При экспертизе по заданному армированию того же элемента
При экспертизе подобранного армирования
Не могу понять, возможно при подборе используются какие-то запасы... Странно что при подборе есть графа "в том числе по трещиностойкости" 5,709 см/м2 откуда и появляется это разность, а в экспертизе видно, что основной фактор - прочность сечения..
Так и чем по итогу руководствоваться при армирование, не понятно...
Непрочитано 03.09.2023, 00:50
Tyhig
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC...s_matching.htm
Смысл темы не очень понял.
Экспертиза для лохов. Плюс ещё скорее всего опечатки есть где-то.
Я бы думал где-то о 25 см2/м на ширине 4-5 колонн.
Но у нас тут лагеря экономистов ещё есть. Они бы 23 наверное сделали.
Но ещё скад считает арматура только по центру усилию из кэ. Это примерно 5-10% не в запас.
И ещё у колонны не выявлено распределение усилия реальное.
Но ещё будет нелинейное перерасапределение.
Очень толстая колонна. Зачем так надо ?
Плита не рассчитана на огнестойкость. Это серьёзная ошибка. Там рядом есть режим для огнестойкости. Надо считать.
Планируется зоопарк арматуры. За такое надо руки отрезать. 3-4 диаметра на весь дом, слабо ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2023 в 10:51.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2023, 01:36
Petr Pustota
Спасибо, прочитал статью. То есть при подборе он завышает армирование с учетом того, что усилия считаются в центре конечного элемента, но там далеко не 5 %. А экспертиза по заданному армированию фигня для лохов. Но все таки расхождения большие.
Толстая колонна? 400х400 мм? Какой зоопарк арматуры... У меня в заданном армирование 12 нижняя и 12+18 верхняя планировалась.
Petr Pustota вне форума
Непрочитано 03.09.2023, 09:59
1 | #4
Атрибут
Ижевск
Параметры для подбора арматуры?
Атрибут вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 07:41
Португалец
Structure engineer
All World
Tyhig, а разве SCAD считает огнестойкость железобетона? Насколько я помню эту кнопочку, там только стальные конструкции.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 10:30
Tyhig
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Да. 2 года назад где-то добавили. В постпроцессорах. Огнестойкость для заданного армирования.
Не уверен, что считает правильно, но что-то считает и в скаде и в арбате.
Вообще я про арбат говорил. Скаду пока не верится.
Тут слишком мало з.с.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.09.2023, 11:33
Португалец
Structure engineer
All World
В Арбате, да считает. В самом Скаде, у меня, во всяком случае, этот расчет работает только для стальных элементов. Версия 21.1.9.11, вроде бы последняя.
Непрочитано 05.09.2023, 11:40
Tyhig
Только что на скрине посчитал именно в скаде ж.б. оболочки с заданным армированием.
Но как-то мало спрашивало исходных данных. Так что фиг знает...
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.02.2024, 15:59
dima_kuzminki
доброго дня!
возникла необходимость проверить подобранное армирование стен и плит (те оболочечных элементов) ввиду приличного расхождения с подобранным армированием в другой программе (Лира САПР). Не вижу возможности проверить по пп 8.1.56 и 8.1.53 СП 63 (общие случаи по всем силовым компонентам) в Арбате или как то можно это сделать? Нашел такую проверку только в Нормкаде . Кто нибудь проверял таким образом подбор армирования, насколько велики расхождения?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 25.02.2024, 16:17
Tyhig
dima_kuzminki, нет причины проверять вручную кэ по усилиям. Надо проверять схему.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.02.2024, 17:16
dima_kuzminki, тебе отдельной темы мало, что ли?
Непрочитано 25.02.2024, 18:37
dima_kuzminki
я извиняюсь, про какую тему речь? может я что-то напутал? но отдельной темы не вижу
какую схему то проверять? которую из двух?
Армирование стены в SCAD War.Surgeon SCAD 12 23.02.2019 12:36
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
Подбор сечения в SCAD и Кристалл разные Daniyar_ceng Расчетные программы 8 01.06.2015 15:43
SCAD 7.31r2/SCAD 7.31r5 не совпадают результаты MaximZ SCAD 6 03.08.2007 16:27
