Заменить вставку результата в мм на м
name02, спасибо большое, только для мм надо
сработало и без замены 21 строки, но подправлю... Код:
Последний раз редактировалось Ingpro, 07.09.2023 в 16:17. |
Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна | Евгения1990-09 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.05.2018 14:00 |
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом | Вадим Тишин | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2017 18:37 |
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? | mvart | AutoCAD | 12 | 25.01.2013 11:28 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Замена капители на жесткую вставку | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.03.2010 01:20 |
