Revit2019.2 "Полустрелка" выноски обозначения швов сварочных соединений по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit2019.2 "Полустрелка" выноски обозначения швов сварочных соединений по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД
Непрочитано 12.09.2023, 08:16 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток, уважаемые фуромчание. Как сделать "полустрелку" выноски обозначения швов сварочного соединения, согласно ГОСТ 2.312-72 ЕСКД? Хочется привести в нормативному виду. Кто как делает, если это возможно, что бы не изобретать велосипед, так как редко занимаюсь металлом, но иногда приходиться. Заранее благодарю!)
Название: Полустрелка выноски сварочного шва.jpg
Непрочитано 12.09.2023, 10:29
Xander
Управление-Дополнительные параметры-Засечки, но это предопределенные системные. Свое сделать с помощью эл. узлов или аннотаций насколько я понимаю...
Xander вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 18:16
1 | #3
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Нечто вроде:
Название: Выноска сварка.png
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 16:33
KovalevaNann
Инженер-конструктор
Нечто вроде:
Добрый день! Битый час мучаюсь с этой выноской. И в типовых аннотация пыталась делать, как на одном форуме девушка писала, и через типовой элемент пыталась сделать, ни черта не получается. Поделитесь опытом,пожалуйста, как вы сделали, чтобы выноска двигалась и при этом к ней была привязана стрелка?
KovalevaNann вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 16:44
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от KovalevaNann Посмотреть сообщение
Ну, делал таки не я.. Но в этой категории:
Название: элемент узлов.png
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 18:13
KovalevaNann
Инженер-конструктор
Да я в итоге тоже в этой категории делала, но вот как привязать стрелку, чтобы она двигалась с выноской не соображу. Тем более, что если я правильно понимаю, стрелка должна быть категории "типовые аннотации", чтобы она самостоятельно масштабировалась. Не могли бы вы написать или скрин сделать, как стрелка привязана к выноске, через какие параметры? или есть хитрость, которую я не знаю? Я сделала саму полку в категории элемент, а вот ГОСТ с параметрами сделала в типовых аннотациях и увязала параметры родительского и вложенного семейства. Но если стрелку привязать к "ноге" выноски, то выноска не двигается, привязка размеров мне тоже не помогла. В чем прикол-не понимаю
ID:	260206  Нажмите на изображение для увеличения
Нужно ли показать клейма в схеме обозначения сварных соединений. majnun Технология и организация строительства 5 17.02.2021 12:53
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) ripeinik Прочее. Архитектура и строительство 29 16.08.2013 13:23
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
ГОСТ ЕСКД Apelsinov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.03.2004 10:01
