Как сделать автоматическое изменение координаты z при простановке точек в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать автоматическое изменение координаты z при простановке точек в автокаде
Непрочитано 12.09.2023, 14:55 #1
Chudinov_vs
Добрый день.
Собственно вопрос: можно ли сделать автоматическую нумерацию координаты z при проставлении точек на листе c шагом 0.0001. При этом координата z должна иметь целую часть, соответствующую номеру листа подшивки.
Например, для 8 листа подшивки координата первой точки - 8.0001; второй - 8.0002 ... пятнадцатой - 8.0015.
Координаты точек, существующих и добавленных на лист в последующем, не должны совпадать (нумерация координат новых точек должна последовательно продолжаться относительно последней наибольшей координаты существующих)
Непрочитано 12.09.2023, 15:10
| 1 #2
Точно координата Z при работе в листе? ИМХО идея помещать трехмерные объекты в как бы двумерном листе - так себе затея
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 15:26
Chudinov_vs
Точно в листе.
Chudinov_vs вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 17:36
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Chudinov_vs Посмотреть сообщение
Собственно ответ: можно, осталось только воплотить хотелку в код
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 18:45
Chudinov_vs
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вот с написанием кода мне и нужна помощь. Желательно с комментариями.
Ну или укажите на того кто может помочь с написанием
Непрочитано 12.09.2023, 19:26
Сергей812
для начала - каким языком программирования владеете? Если никаким - в раздел исполнителей.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 19:34
Chudinov_vs
Ну я не специалист в языках, но думаю для автокада это проще будет на Lisp сделать. Если не так поправьте...
Непрочитано 12.09.2023, 19:39
1 | #8
Сергей812
насколько помню, лисп не умеет напрямую работать с подшивками. VBA, .NET, C++ - умеют.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 19:50
Chudinov_vs
Тогда VBA или С++
Непрочитано 12.09.2023, 20:21
1 | #10
Сергей812
Ну для VBA - CP15-1
Непрочитано 12.09.2023, 23:24
1 | #11
Admin
Administrator
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек Barsum AutoCAD 6 16.02.2018 09:32
Как сделать, чтобы координаты чертежа шли до 50000? ElvenDragon AutoCAD 4 19.02.2013 17:36
Как сделать автоматическое проставление над каждым примитивом (line), мтекста или атрибута? Tunasik Программирование 18 23.05.2011 16:03
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
