Учет физической нелинейности железобетона в группах армирования элементов
Только понижаете Е в жесткостях.
Можно вручную пересчитывать I по усилиям в каждом кэ итерациями. Или задаёте нелинейные кэ, нагрузки, жёсткости, и четвёртое что-то нелинейное и скад должен считать нелинейный расчёт. Но там правильно хрен задашь, у меня так и не получилось. Получается только по роликам из ютуба что-то считательное, но там не тот график для бетона.
Спасибо, в целом я так и думала, что только в жесткостях. Просто результат по армированию не меняется, когда ввожу эти коэф. к жесткости, и когда нет. Поэтому была мысль, что он подбирает по жесткости из групп армирования без учета этих коэф.
Так схемы бывают разные. Армирование меняется там, где колонны берут на себя часть момента балок или плит. Момент перераспределяется, перетекает в соседние конструкции. Но ведь так не всегда.
Да и просто вероятна опечатка где-то. Или внимательней смотрите.
Учет минимального процента армирования при расчете плитных элементов | vlasctelin | Robot | 0 | 11.02.2019 12:58 |
Кто обладает алгоритмом расчета физической и геометрической нелинейности балки? | jula89 | Программирование | 4 | 21.03.2013 07:35 |
Учет профнастила в ведомости элементов КМ | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 02.08.2010 21:00 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |
