Правила чтения принципиальной схемы
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
по сути вопроса: на мой взгляд, если схема работает одинаково - то и разницы никакой нет. То есть последовательность ответвлений не важна (если между ответвлениями нет арматуры или перехода диаметра)
хороший вопрос по поводу норм на принципиальные схемы - это, я считаю, узкое место нормировании проектов мех. систем - каждый делает во что горазд. PS / нет Ду, есть DN - см. гост на номинальные диаметры
apel.fas |
Вообщем, хотелось бы и на этот случай найти бумажку чтобы делать "правильно", но ее, похоже нет. |
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Проект СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования (Обсуждение) | Paramon | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.05.2018 06:31 |
Вопросы по применению схемы Д.1.9 в СП 20.13330.2011 | sunflame | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 29.06.2016 11:57 |
Перенос фрагмента схемы в SCAD (вместе с узлами и элементами) | Sokrat | SCAD | 5 | 30.09.2015 18:09 |
