Динамические блоки с привязкой стоимости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки с привязкой стоимости
Непрочитано 21.09.2023, 07:24 #1
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
Добрый день, знающие люди подскажите пожалуйста возможно ли в динамическом блоке в параметре выбор привязать стоимость с excel, (для того что бы не дорабатывать таблицу с извлечения данных, а сразу выводить в файл dwg, с итоговой стоимостью) скрин и динамический блок во вложении. Вертикальная направляющая.dwg Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.09.2023, 09:22
Demonakor
А что должно получиться в конечном итоге?
Нужны значения итоговой цены за изделие, или цена за погонный метр? И куда должны выводиться эти значения - в переменную/атрибут, или нужно изменение значений в таблице выбора?
Если известны цены за метр, и меняться они не будут, то связь с Excel можно вообще не делать, а проводить расчёты внутри AutoCad.
Если нужно изменение названий в таблице - наверное нужно будет использовать таблицу блоков, а не таблицу выбора.
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 09:59
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
в том то и дело что цена меняется ежемесячно, а может и меняться еженедельно, в зависимости от курса LME. конечный итог должно получится вот так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258817, и еще желательно в параметре выбора что бы цена была с указанной датой на момент составления сметы.
Nu_lan вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 10:19
AMDen
Инженер-проектировщик
Если правильно помню, в таблице извлечения данных можно присоединить excel как таблицу соответствия (или типа того). Никогда не применял, подробностей не знаю.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 10:28
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
можно, но почему то итоговая стоимость выводится не корректно, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258819 мозг уже сломал почему и по этому думал, может можно как то на прямую в параметры выбора ссылку указать на ексель
Nu_lan вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 10:32
AMDen
Возможно проблема в точке/запятой. Разделитель в числах. Настройки в автокаде и екселе могут быть разными.
Сообщение от Nu_lan Посмотреть сообщение
можно, но почему то итоговая стоимость выводится не корректно, мозг уже сломал почему и по этому думал, может можно как то на прямую в параметры выбора ссылку указать на ексель
И судя по картинке так и есть.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 10:44
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
возможно, попробую перенастроить, но все же вопрос остается открытым, не хочется каждый екселевский файл на всех компах перенастраивать
Nu_lan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:01
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
не помогло! Нажмите на изображение для увеличения
Nu_lan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:21
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
есть динамический блок партнеров (конкурентов) и там все установлено, и дата и стоимость и сомневаюсь что они при расчете каждый блок редактируют. Нажмите на изображение для увеличения
Nu_lan вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:42
Demonakor
А почему во второй раз первая строчка посчиталась? Может ещё и пробел в разделителе тысяч мешает?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 12:01
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
нет, там сидит формула, хотя 1 строчка тоже формула Нажмите на изображение для увеличения
Nu_lan вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 12:37
Demonakor
нет, там сидит формула, хотя 1 строчка тоже формула Вложение 258824
Так и при разделителе в виде запятой там та же формула была. Просто можно форматирование поменять ещё раз - теперь убрав разделение тысяч пробелом, может заработает.
Ну или сделать, чтобы ещё в какой-нибудь строчке значение меньше 1000 вышло. Тогда будет видно - в этом проблема, или нет.
Непрочитано 21.09.2023, 12:39
Dinoxromniy
Nu_lan, у вас на скринах в экселе для опорного кронштейна одна цена, в автокаде другая, как так получается?
Dinoxromniy на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 13:58
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
самое интересное если связать с внешними данными с excel Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258830 и не выводить сумму в автокад, а извлеченные данные сохранить в формате xls. и потом добавить столбец (Сумма) и прописать формулу (кол-во х цена) то все работает. Нажмите на изображение для увеличения
Nu_lan вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 17:12
Dinoxromniy
Nu_lan, у меня работает и в автокаде - при условии что разделитель в экселе не запятая, а точка. Что у вас не срабатывает - по скринам не угадаешь. Повторюсь, первые скрины у вас друг другу не соответствуют в принципе.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2023, 05:56
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
приветствую, все заработало, надо было просто перезагрузить комп (с чем связано не знаю )))) но теперь после установки точки вместо запятой и перезагрузки все заработало
Nu_lan вне форума
Динамические блоки и аннотативность wetr Динамические блоки 5 30.10.2016 20:40
Vetcad+Autocad и динамические блоки армирования dik-son Динамические блоки 29 12.09.2013 21:56
Сломались динамические блоки (исчезли "ручки") extraneous Динамические блоки 7 27.05.2013 09:21
Ищу динамические блоки отводов и тройников asii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 15:30
динамические блоки типовых узлов Romegv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2009 21:04
