Как поступить, если спецификация в КМ отличается от фактической массы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как поступить, если спецификация в КМ отличается от фактической массы?
Непрочитано 21.09.2023, 08:48 #1
sulimanow.t
Сделал проект КМ, отдал заказчику. Он нанял подрядчиков, и те принялись строить, но без разработки КМД. Закупили металл по моей сводной спецификации. И теперь у них по каждой позиции нестыковки, где в плюсе 300-500кг, где в минусе, не по всем позициям, по нескольким. Я в КМ прописал "Данные чертежи марки КМ служат основанием для разработки чертежей марки КМД". И я предполагал что КМД разрабатываться будет. Сам делаю КМД и часто встречал расхождения в массе. Никогда из этого трагедии никто не делал, вносились измы и метал закупался по спецификации КМД. А тут заказчик встал в позу, допники оформлять отказывается. Оно и понятно, у них и лишнего металла остается, и недостающего покупать они не хотят. Как быть в такой ситуации, прошерстил интернет и форумы, везде пишут что погрешности допустимы, но какой процент погрешностей и как вообще мне от них отбрехаться, они и судом грозят.
Непрочитано 21.09.2023, 09:45
ingt
В какой-то норме прописано, что спецификация в КМ является основанием для закупки. Соответственно погрешность инженерная 5 %.
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
На правку спецификации?
Не может не оставаться, т. к. хлысты по 12 м продают.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 10:07
sulimanow.t
Вся соль в том, что по КМ спецификация бьется, т.е. 100т по КМ и по факту 100т, с этим все норм. Но вот эта проблема когда одного профиля больше, другого меньше мне покоя не дает.
sulimanow.t вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 10:55
Бам
Больше не работать с этим заказчиком, это точно.
Бам вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:18
asmer
Директор по развитию
Посмотреть по стандартам производителей отклонения, которые влияют на конечный вес. Спихнуть вопрос на уровень выяснения отношений между заказчиком и поставщиками металлопроката.
asmer вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:22
commander
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения
Н.Новгород
Иногда проектировщики под сводной спецификацией КМ пишут % металла на разработку КМД, % на нарезку, % на электроды - это должно покрыть неточности.
Даже если это не учел КМщик, то должен учесть сметчик (указано в техчасти к сборнику смет).
commander вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:56
| 1 #7
Бам
Какие там проценты - подрячик 100т металлоконструкций без КМД делает , подсел на уши заказчику. Не вешай нос, гардемарин! Делай лицо кирпичом и не переживай)
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 12:27
sulimanow.t
Бам, Подсел плотно, а заказчик не в теме, я ему объясняю про КМД, а он "в проекте ошибка, по вине проектировщика" заладил. А эти подрядчики, где он их нашел, говорят мы всегда по КМу делали и проблем не было. Я подрядчикам говорю скиньте мне проект КМ по которому вы делали, он скидывает монтажные схемы КМД, а в штампе написано КМ. Ппц
Непрочитано 21.09.2023, 12:31
ingt
Если чертежи не ваши, то к вам какой вопрос?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 14:17
sulimanow.t
ingt, Я имею ввиду, они скинули чертежи прошлого объекта, который они якобы делали без КМД, чисто по КМу.
А вот еще такой вопрос, они все эти металлоконструкции собирают прям на стройплощадке, а у меня там колонны по 8 м, вообще это транспортерная эстакада. Там много довольно ответственных узлов. А у меня прописано
"Заводские швы выполнить механизированным способом в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85*
сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*.
Монтажные швы выполнять ручной электродуговой сваркой электродами типа Э50А (ГОСТ 9467-75*)
для марки стали С345-3; типа Э46 (ГОСТ 9467-75*) для стали С255 и электродами типа Э42
(ГОСТ 9467-75*) для других марок стали С235.
Сварные швы опорных конструкций площадок выполнять с разделкой кромок и полным проваром,
с обязательной подваркой и зачисткой корня шва.
Контроль за качеством сварных швов производить согласно ГОСТ 3242-79.
7. Неоговоренные на чертежах сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:
катет углового шва не должен превышать 1,2t, где t - наименьшая из толщин свариваемых элементов.
Это вообще выполнимо в условиях стройплощадки?
Непрочитано 21.09.2023, 14:34
ingt
Полуавтоматом варить на площадке, наверное, можно при некоторых мероприятиях. Но это не ваша забота. У вас главное, чтобы прописано все было как надо. Другое дело, если заведомо известны условия изготовления, то учесть это при разработке (или отказаться от нее при необходимости).
Последний раз редактировалось ingt, 21.09.2023 в 14:40.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 14:55
sulimanow.t
ingt, Ну вот например, колонный двутавр они на площадке чем порежут? А там полный провар нужен, фаски и пр. Плюс катеты им кто пропишет на чертежах? Я к тому что, у меня авторский надзор должен быть с ними, я завтра поеду. Я ж могу нагрузить им кучу замечаний и вообще расторгнуть договор и снять с себя все обязательства по проекту?
Непрочитано 21.09.2023, 14:59
ingt
Снять обязательства сможете не за проект (он уже сделан и отдан), а за авторский надзор - это отдельный договор и работа, от него вы можете отказаться. Естественно, ВСЕ отклонения прописать надо. Наличие КМД с катетами у них - не ваша забота.
ingt вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 15:44
palych56
До боли знакомая и стандартная ситуация... Кстати, стык колонного двутавра не только фаски, полный провар механизированной сваркой, но и последующий контроль сварных швов неразрушающими методами контроля. На стройке эти условия не обеспечиваются, значит только монтажный стык на пластинах (2 - полки, 2 - стенки) по нормалям. Несоответствие весов КМ и КМД (в бОльшую сторону) возникает практически всегда из-за раскроя (как правило) металлопроката и ошибок в КМ и/или КМ. Обычно в КМ прибавляли вес от 3 до 5% на отходы и вес наплавленного металла, эту норму я находил в каком-то советском прейскуранте на изготовление МК. Так что сильно не волнуйтесь и предоставьте решать этот политический вопрос руководству.
Да, авторский надзор. Вещь хитрая, надо стараться работать с исполнителями, сегодня ты им помогаешь (в пределах строительных норм) исправить какие-то огрехи, а завтра и в твоих чертежах КМ/КМД обнаружились, мягко скажем, нестыковки и уже строители как-то выручают. В моей практике бывали разные варианты и решения проблем находились.
Последний раз редактировалось palych56, 21.09.2023 в 16:11.
palych56 вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 16:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Посмотрите СП 470.1325800.2019, особенно п. 5.5, может поможет.
1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила производства работ при изготовлении и контроле качества стальных строительных конструкций на строительной площадке.
5.5 Перечень конструкций, допущенных к изготовлению на строительной площадке, должен быть согласован с авторами проекта КМ. Условия производства работ должны обеспечивать требуемое качество конструкций и их соединений, приведенное в проектной документации, настоящем своде правил и других нормативных документах.
Кореш вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 09:07
Steling
Кемерово
Не было бы у вас авторского надзора, я бы сказал - "строят с нарушением проекта, вам же спокойнее, даже если упадет не к вам претензии".
А вот с надзором надо что то делать.
Первое и главное не подписывать ничего кроме журнала авторского надзора в котором не забывать писать о несоответствии фактически проведенных работ проекту.
По поводу "надо стараться работать с исполнителями" не всегда это получается адекватно, а если подрядчик утверждает что он "всегда по КМу строил" то сомнения в адекватности закрадываются сразу.
Я бы на вашем месте перед заказчиком встал в позу: "либо авторский надзор есть и вы строите согласно моим требованиям - либо разрываемся и вы строите как хотите".
Steling вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 10:24
Бам
Так и разнеси подрядчика как Бог черепаху на первом же выезде. Авось, сговорчивее будут -они же сами на конфронтацию идут, по сути. Заказчику пиши письма, всё описывай подробно, а не устно разговаривай. Договор официальный есть?
Бам вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 05:53
Tamerlan_MZO
В КМ 100 т, по факту 100 т.
А как они детали изготавливают без КМД? Или у вас КМ, как КМД?
Если чего-то не хватает, а что-то осталось, значит неправильно использовали, что перепутали (или вы или на стройке).
Вот это на авторском и определяйте. Пишите официальные письма о несоответствии и в журнале замечания фиксируйте.
Уверен, что от вас быстро отстанут.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 15:03
Boris_1
ПГС
Проверьте техническую спецификацию металла. Убедитесь, что у Вас нет ошибок. Если ошибок (существенных) нет, то с учетом этого:
ничего не бойтесь. Пусть судится. Ничего он с Вас не "высудит".
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 15:25
Komplanar
ГОСТ 21.502-2016, п. 5.3.
5.3 Рабочие чертежи марки КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.
Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией — разработчиком рабочих чертежей марки КМ.
Могу посоветовать только сказать заказчику, что заказ металла без выполнения КМД - это промашка подрядчика, и за лишний металл он платить не должен - это проблемы чисто подрядчика. А подрядчик, если будет сильно выделываться, пусть в ходе авторского надзора покажет рентенографию сварных стыков и качество окраски, выполненных не в заводских условиях. А если ещё найдете отклонения от проекта, которые с вами не согласовывали... ууух!
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.09.2023 в 15:36.
Komplanar вне форума
Allplan Спецификация арматурных стержней domine Другие CAD системы 112 26.05.2017 18:16
Помогите, пожалуйста, если есть КМ на стальную вытяжную башню Ерболат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2016 07:35
Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ Tyhig Пожарная безопасность 25 08.04.2015 16:08
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
