Адекватный подход к расчету центрально сжатой стойки
REконструктор истины
M...nsk
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Они адекватные. Это превьюшки. По первому клику открывается уменьшенное изображение на https://fastpic.org. По второму - увеличенное в реальном масштабе. Все читаемо.
YouTube |
M...nsk
----- добавлено через 37 сек. ----- Се ля ви...
YouTube |
M...nsk
Еще такой забавный прикол, расчет по одному и тому же СП даст разный результат в Кристале и RFEM. Хотя в RFEM там моменты в другом сечении.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 22.09.2023 в 12:38. |
M...nsk
Ну так в нем реализовано, тут хотя бы формально ошибиться нельзя. А вот получить разный результат просто назначив тот или иной тип стержня в RFEM - это печально.
YouTube |
Такого быть не должно. Приведите расчётные длины элемента в плоскости и из неё, сечение и комбинацию внутренних усилий для расчёта.
M...nsk
Вероятно, есть какой-то неочевидный на первый взгляд фактор. Строго формально - поменял тип стержня, никаких других изменений не вносил. В RFEM от малейшего чиха слетает КЭ сетка и результат виртуальной продувки. Результат этой аэродинамики восстанавливается по предыдущим данным (быстро) или рассчитывается по новой (медленно). Может быть усилия от ветровой вернулись не вполне корректно. Пока не разобрался.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 22.09.2023 в 16:48. |
M...nsk
Так и есть. Там на первой (справа) картинке расч. соотношение - 1,16 (>1). Это для стержня типа "Сжатие". А на нижней - 4,65. Это для стержня типа "Балка".
Склоняюсь к выводу, что после смены "Сжатия" на "Балку" что-то пошло не так. Что именно - пока не разобрался.
YouTube |
? Регистрация: 17.06.2014
Я не понял: претензии к скаду? Ну так пиши в техподдержку.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если сечение "не проходит", то какая разница с каким КИ? Offtop: Или это КИ ТСа так прыгает?
M...nsk
Да, конечно. Она стоит под наклоном, у нее есть вес, ее обдувает ветерок.
С точки зрения восприятия усилий от мембраны - она центрально-сжатая. Если учитывать собственный вес - сжато-изгибаемая (цуть-цуть).
YouTube |
M...nsk
В общем, зевнул там, где и предполагалось. При смене типа стержня слетает сетка и ветровые из RWIND. Все загружения с ветровой исчезают со всеми настройками. Потом RFEM восстанавливает ветровые по предыдущей модели, но все настройки теряем. Если не забыть снова ввести коэф. 0,5 (понижающий нагрузку из еврокода до СП), то отличия по типу стержня будут минимальны.
А при расчете в модуле СП даже укладываемся до единички.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 25.09.2023 в 13:57. |
Анкеровка сжатой арматуры в сборных ЖБИ | Толковая бестолочь | Железобетонные конструкции | 28 | 30.09.2019 13:46 |
Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте | B@tman | Основания и фундаменты | 16 | 26.08.2015 10:52 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Деформация стойки эвакуационной лестницы | Miron_23 | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 06:46 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
