Как проверить погрешность решения НДМ, если одна из искомых переменных близка к нулю?
Сравнение переменных А и В
1. Вводится абсолютный допуск t=0.001 (например) 2. Считается модуль разности D=abs(A-B) 3. Если D<t, то переменные равны, относительную разность считать не надо 4. Если D<t не выполняется - считается относительная разность и сверяется с допуском. |
Т.е. здесь нужно исключить проблему, что считать нулем. Нулем считается число, которое меньше абсолютной погрешности. Остальная логика остается. Примерно в 1997 на паскале я себе написал вот такие функции: Код:
ingt, программы умеешь писать ?
Замути свой НДМ калькулятор ? Я уж задолбался. Сдался на 2000ой строке в екселе. Смысла нет. Куда его потом пихать без сертификата.
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил | inzh.konstr | Деревянные конструкции | 14 | 02.08.2018 21:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
Как проверить "Модель" или "Лист" | Джек | Программирование | 2 | 07.02.2008 19:59 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |
