Как правильно оформить систему гарантированного электропитания на ПС 220кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно оформить систему гарантированного электропитания на ПС 220кВ
Непрочитано 27.09.2023, 16:53 #1
KortessNorm
Доброго времени суток, коллеги. Не так давно начал заниматься проектированием. Опыта накопилось не так много и вот попал раздел СГЭ (Система гарантированного электропитания), т.к. опыта мало в данной сфере не знаю с чего и начать. В общем есть Проектная документация по ПС 220кВ, нужно сделать рабочую документацию по данному разделу. Помогите дельным советом. С чего начать, какие материалы изучить или же поделитесь примером своих работ для дальнейшего ознакомления.Буду очень благодарен.
Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания? casual Технология и организация строительства 1 24.09.2020 12:26
Как правильно оформить землю под КНС при капремонте автодороги zxserg Прочее. Отраслевые разделы 0 26.03.2018 12:36
Как правильно оформить том проектной документации с привлечением нескольких субподрядчиков? ЕленаН Организация проектирования и оформление документации 15 15.01.2018 11:07
Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону Ildar_const Машиностроение 7 11.05.2012 11:15
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
