Как сохранить чертеж в pdf, но при этом, чтобы он был в виде растра с сохранением формата листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить чертеж в pdf, но при этом, чтобы он был в виде растра с сохранением формата листа
Непрочитано 03.10.2023, 12:10 #1
natural_gl
Доброго времени суток!
Такая проблема, что чертеж слишком загруженный и при печати dwg to pdf, чертеж даже не всегда открывается, а если и открывается, то сам по себе очень сильно торомозит, а также файл может весить очень непрелично. Слышал, что имеется возможность каким-то образом выводить чертежи в формате pdf, но при этом он сохранить чертеж в виде картинки(растра), что значительно облегчит файл. Пробовал через pdf creator, там нужно постоянно задавать размеры листа и при этом происходит какое-то смещение, хотя оно не задано, скорее всего делают что-то не так. Надеюсь на вашу помощь, может быть подскажите какие-то еще варианты помимо pdf creator или подскажите, что я делаю не так в pdf creator.
Непрочитано 03.10.2023, 12:33
Штатными средствами никак.
https://www.autodesk.com/support/tec...m-autocad.html
Как вариант, печатать через Universal Document Converter:
Непрочитано 03.10.2023, 12:35
VitalyAF
Сообщение от natural_gl Посмотреть сообщение
А где пример? Насколько Я знаю, растр тяжелее вектора...
PS
Инженеры общаются цифрами, графиками, картинками, точным описанием, dwg - весит столько-то, pdf - столько-то
а не категориями прилично, неприлично... пора привыкать...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2023 в 12:41.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 12:39
trir
Листы использовать пробывали?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 12:48
natural_gl
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
PS
Скорее всего я ошибся в понятиях, так как тоже не силен в этом.
По поводу веса dwg и pdf:
dwg весит +- 80 метров
pdf весит +- 80 метров (если выводить стандартным dwg to pdf)
natural_gl вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 12:50
natural_gl
Зашел на сайт, последняя поддерживаемая операционная система Windows 8.1. У меня Windows 10 на рабочем месте
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 12:52
natural_gl
Печатаю я из пространство листа.
Непрочитано 03.10.2023, 13:05
peshkoff
Юбутово@Москва
Растр как раз займет намного больше, чем вектор.
(т.к. тут тема с предсказателями и всевидящими, попробую присоединиться)
По всей вероятности наоборот, в подложке имеются растровые картинки и они и занимают место как в dwg так и в pdf.
и автокад пытается честно вывести в максимальном качестве.
Если нужен растр с минимальным объемом - сделать принтскрин и сохранить в jpeg
peshkoff вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 13:08
VitalyAF
Что на рисунке, растр (искомый) или вектор? Процентов 90- это мусор в файле...
+ подложка растровая...
PS
print screen - скрин 96 пикселей на дюйм, коту под хвост... Печатай в растр, что там jpeg png или тифф
и рожай скорей...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2023 в 13:18.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 13:23
natural_gl
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Постараюсь уточнить, что я имеею ввиду.
Мне на работе предложили следующий вариант с ипользванием pdf creator
1) Выбираем не dwg to pdf, а pdf creator
2) Вылазает диалоговое окно, в котором я выбираю профиль jpeg
3) Далее в XnView из картинки делаем pdf, используя вот такие настройки (фото 3-4), где размер страницы задаем ручками и после чего сохраняем в pdf
Собственно задача такая: чтобы ,менуя все эти шаги, сразу из автокада получать такой файл pdf, в котором будет картинка и масштаб сохраниться, то есть формат листа тот же самый.
ID:	259070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259072  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.10.2023, 14:04
Dinoxromniy
У меня был файл 101 мбт без единого растра. Видимо изначально неакадовский, все нарисовано в 3D обычными примитивами и в каждой линии было штук по 10 примитивов по одной траектории. Overkill сработала на самом мощном (по тем временам) ПК, на остальных висла.
Ну как бы нет, это не так. В pdf редакторах, которые старые, была функция оптимизации pdf, суть которой сводилась к тому, что содержимое pdf нарезалось на зоны, и белые участки заменялись на растр сильно мелкого разрешения. Тот, который что-то содержал - разрешение повыше (визуально - прямая линия могла стать при приближении синусоидой, или текст нечитаем). Все это настраивало и давало вполне ощутимый эффект. Это насколько я помню Acrobat 7 (или шесть мог?).
Сейчас вроде бы формат pdf поменялся, и в последних версиях Acrobat оптимизация хоть и присутствует, но толку от нее мало.
Помнится у Foxit были аналогичные настройки, но я с ней не поковырялся, т.к. делаю векторные pdf и нужды как бы не было.
Плюс еще если сам формат посмотреть jpg, то он описывается полиномами степенными, так вот я уже лет 10 пользуюсь программулькой jpegmini (щас ее засанкционировали вроде бы), которую программисты написали таким образом, что она оценивает какие коэффициенты перед членами оказывают влияние именно на визуальное восприятие человеком и оставляют только их, а остальные обнуляют. Если речь не идет о фотках размера ~ 50мБт, то с 14мБт ужать фото до 3мБт для нее не проблема, при этом если листать оригинал и ужатую фотку туда-сюда, то разницы визуальной на 95% процентах просто нет (на 5% может одна линия на фото чуть-чуть изогнуться в одном месте фото, но не более).
Тут очень тонкая сфера, очень сильно зависит от содержимого и от метода обработки.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 15:43
VitaKo
Можно вот так сделать. Потом виндовский метафайл печатай в *.*пдф, сохраняй как *.*пнг, вставляй в ворд
VitaKo вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 11:25
fasadel
Так сделать можно! Можно вывести чертеж в растре в PDF.
Для это сделайте стиль отображения viewport не wireframe, а какого-нибудь растрового стиля, например x-Ray. Выглядеть 2D чертёж (у вас ведь 2D?) будет абсолютно также. Но при печати "DWG to PDF" всё будет растровое. Однако рекомендую сделать свойствах "DWG to PDF" поставить конское разрешение, иначе получится фиговое качество. У меня для таких случаев выставлено 2400 ppi.
fasadel вне форума
Упорядычивание списка в поле "Формат листа" (диалог печати или выбора формата листа) Малюк AutoCAD 15 14.06.2024 09:41
Автоматическое добавления нестандартного формата листа. Publipor AutoCAD 31 01.01.2023 12:24
Как сделать чтобы при выборе формата менялся атрибут формата автоматически? Petrovich8 Динамические блоки 3 24.01.2022 12:24
Как настроить чертеж, чтобы размеры и координаты отображались в миллиметрах, а не в дюймах? Нат К Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.01.2012 14:18
