Надо ли учитывать высоту снега на кровле при приложении ветровой нагрузки?
Никогда не видел более-менее значительной толщины снегового покрова по грани кровли. Видимо, это работа именно ветра. Но запретить Вам учитывать эту высоту, вообще говоря, никто не в праве, хотя это и называется "быть святее Папы Римского"
В одноэтажных бескрановых сараях рост момента в колоннах на 20 % (а скорее всего еще больше, т. к. прибавка сверху) может сменить профиль на следующий.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Что значит качается? Проверки либо выполняются либо нет. Или речь о коэфф. "спокойного сна", который перекрывает 20 %? Последний раз редактировалось ingt, 04.10.2023 в 14:04. |
По правилам эксплуатации промзданий надо чистить кровли тракторами.
? Регистрация: 17.06.2014
По правильным правилам! И не бред.
А учитывать обязательно. В смысле высоту трактора когда чистит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот интересно: как будет передаваться усилие от ветра со снега на каркас? Может ветер просто сначала сдует снег? Кстати, поищи - там где-то был коэффициент мю.
Думаю, в след. изме СП 20 внесут требование учета высоты снега. Если ветровое трение учитывается, то это тем более надо.
инженер Регистрация: 12.12.2007
Надо просчитать коэффициент трения снега по отношению к разному покровному слою кровли (бетон, метал и прочее), дать теоретическое обоснование и проверить экспериментально какую долю ветровой нагрузки вообще дойдет до элементов здания. А после всего этого, сможете смело говорить, что благодаря Вашим исследованиям подтверждено, что учитывать ветровую нагрузку на снеговой слой не имет инженерной ценности |
В СП вносят то, что есть в еврокоде, то же трение о ребристое покрытие - именно оттуда и пошло.
Последний раз редактировалось Бам, 05.10.2023 в 09:45. |
Так смоделируй в ANSYS передачу нагрузок от снегового мешка на конструкции здания от потока ветра на снеговой мешок. Делов то.
Глядишь и диссертацию напишешь. Offtop: Какая может быть передача нагрузки от снега на конструкции? Жесткой связи то нет, как и шарнирной. Не надо ничего учитывать
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 22 | 22.01.2022 23:41 |
Не могу найти величину ветровой нагрузки с подветряной стороны при двускатной кровле | partietz5000 | SCAD | 9 | 31.01.2017 09:10 |
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Ivan3891 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.11.2013 14:55 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
