Устройство прямоугольного пилона над квадратной колонной нижележащих этажей
По жб балкам потолще.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Капители не усилят нижнюю раму. Здание будет болтаться в точке перемены. Плюс неравномерные аварийные осадки.
Стрёмно.
Какой смысл стыковать элементы с жесткостями отличающиеся в 4 раза? Да еще с невозможностью нормального стыка из невозможности анкеровки в стыке?
----- добавлено через 33 сек. ----- Смысл - в том, что надо. Обычно архитекторам. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сделать так можно. Как Вам уже выше подсказали - колонны анкеруем в перекрытие (анкеровка в капители не совсем верна, или придется еще решать анкеровку капители в плиту). А уже из капители/плиты проводим анкеровку в пилоны. Останется вопрос - как считать узлы соединения пилона и колонны - жесткими или податливыми. Если Вы считаете в физ. нелинейности (как нормами предполагается), то этот вопрос снимется сам собой. Если же только 0.3, 0.6 задаете для "предварительных" расчетов, то есть смысл назначить такие соединения шарнирными, а вопрос с устойчивостью решать за счет диафрагм. Это, конечно, при простых формах зданий с равномерным распределением жесткостей. По сути вы будете считать две платформы, установленные одна над другой. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Устройство балконной плиты на консольных балках. | Artem33 | Железобетонные конструкции | 22 | 09.04.2015 15:04 |
Проектирование многоэтажного каркасного дома 16 этажей. | Ильнур (Студент) | Железобетонные конструкции | 23 | 17.11.2013 23:03 |
Максимальное количество этажей в опалубке (монолитный каркас)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 22 | 16.03.2013 22:07 |
Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ | Brick | Архитектура | 12 | 21.03.2011 17:28 |
