"Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500" 1986 г. - действуют?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Повреждения в игди - это твои фантазии, как и про тип опор. Для выполнения плана и профиля трассы можешь. У тебя цель какая? Руководствоваться для чего? |
Нет там данных. Так тоже бывает. Вопрос не о моих решениях. А только о геодезических знаках, о том как следует читать нанесенное на съёмке. С чем сравнивать примененные обозначения. Руководствоваться - в любых вопросах, требующих оценки правильности геодезических данных, либо основанных на использовании этих данных ----- добавлено через ~10 мин. ----- Про архивные материалы. Нашлись 50-60-х гг. По многим трубопроводам не соответствуют (которые проверяли по колодцам). Исполнительной нет (Зак приобрел объект недавно). В то же время, через повреждение теплоизоляции глазами видна труба (местами), и её диаметр явно меньше нанесенного на съёмке. Геодез пытался сказать что "имел в виду не то" (наружный, а не ду), но при этом на вопрос а что, все остальные вами выполненные с таким же обозначением, тоже читать как наружные а не ду??, - тупит глазки, потому что не хуже моего знает, что это ду. Последний раз редактировалось ООO, 08.10.2023 в 11:36. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Здесь действующие геодезы, уж они точно в курсе https://geodesist.ru/
А про меряние - должны то должны много чего, а на деле обследование коммуникаций - другой вид работ, часто даже владельцам не известный. Потому максимум - что спецы рассказали. Хотите больше - берете трубспециалиста, пущай меряет, чего там геодезист в трубах понимает. Ну, разве в задании оговаривали обмер специально. Последний раз редактировалось Бим, 08.10.2023 в 13:51. |
Обследование - допустим, отдельный специально оговариваемый вид. Когда, например, надо состояние трубы выявить (зарастание и т.п.)
Но если по СП геодезист наносит на съёмку трассу-диаметр-материал, то подразумевается, что эти сведения он в состоянии осознавать, чего именно наносит. Далее вопрос о способе получения, ЕСЛИ БЫ, допустим, были указания что "наносить только по архивным" - ок, приносит архивные, показывает источник откуда взял, и тем отмазывается. Но ведь зачем-то предусмотрены и "полевые", а не только переписывание друг у друга архивов и прочая камералка. Кстати, тахеометр, с которыми они "ходят на дело", вполне позволяет измерить наружный диаметр трубы (мне даже рассказали как). По хорошему, далее сравнивают своё измерение с ГОСТ, получают ду (т.е. внутренний); сравнивают с архивкой/исполнительной - подтвердилось, ок, не подтвердилось... хз, наверно какие-то запросы, уточнения-выяснения, ну или хотя бы "предупредить заказчика" (вроде 716 ГК ) о том, что если делать по такой-то согласованной программе (не дополнив её мероприятиями по обследованию), данные могут оказаться неверными, либо найти как нормативка предписывает разрешить данный вопрос о противоречии данных. Но ведь не так, где-то неофиц взят съемку, затем перенарисовать, предварительно покрасовавшись на площадке мол мы на полевых, и сейчас ещё тупить ду/не-ду. Речь не об умельцах с авито (тут ладно, иного не ждёшь), а о нормальной компании с СРО на изыскания, со всеми предназначенными для этих вопросов начальниками. |
Украина
Есть Техника Безопасности, в ней прямо запрещено лапать железяки и лезть в колодцы всяким посторонним без понимания. Тахеометром работал, измерять им трубы... Можно им и спину чесать. Редкий инженер что-то понимает в смежном, к сожалению. Что топограф в трубах, что трубочист в топографии... Вам нужно эдакое, привлекаете нужного спеца, а не рисуете кому-то обязанности. |
Цель простая и понятная - по цене топосъемки получить обследование всех коммуникаций в округе
![]() Offtop: ----- добавлено через ~11 мин. ----- А если на трубе не написан ГОСТ по которому она выпущена? А если она по ТУ или по DIN каталась? Нет, тахеометром геодезист не отделается, надо ему еще ножовку по металлу носить и спектрометр для определения химсостава (для полной уверенности). Последний раз редактировалось lexa_3513330, 09.10.2023 в 11:43. |
Тем не менее, когда после выяснялись расхождения между съемкой и фактом (типа труба в нескольких метрах не там, или тупо их другое количество, речь шла про трубы которые можно увидеть через колодцы или количество на эстакаде) - не считала нужным прикрываться "а вы сами подписали такое", а, помня, что подрядчик отвечает за качество выполненных им работ, извинялась и направляла изыскателей "уточнять" (делать как положено). Факт подписи заказчиком не значит, что трубы лежат именно так. А вот изыскатель должен залезть в колодцы и изыскать (проверить). Иначе нафиг полевые вообще? Повасьваськаться с заказчиком подписать, - и вперед за денежкой?.. |
Украина
Не должен, а в нормальных конторах это и прямо запрещено. В колодец лезть - это допуски, страховка, инструктаж, три человека, разрешение на вскрытие, ключи (счас модно антивандально), спецодежда, обмерный инструментарий, а не топограф с карандашиком и трубой. В норме так - "...исходя из ведомственных материалов..." Или заказывали подземную съемку с обмером колодцев и все это в задании есть? Там цена совсем другая, и даже всякие трассоискатели, трубоискатели и георадары существуют и шурфование у дедов было. Оно все в уме имелось или оговорено на бумаге?
И еще, по личному опыту, посторонний человек ничего толкового и общего с реальностью описать и обмерить в чужих сооружениях просто не в состоянии. Но вы вольны учить геодезов трубоводству и верить полученному... В моей практике вызывалась соответствующая лаборатория владельца, чаще за денежку хорошую, тыкала пальцем "вот тут наш кабель/труба", вынос в натуру называется, а топограф только фиксировал это в пространстве, с названием непонятной хреновины. |
проблем с открытием колодцев нет, заранее пишется письмо и, если есть возможность, заказчик допускает. сколько их там чел отвечает их работодатель а не покупатель услуг, но обычно ходят по двое ----- добавлено через ~4 мин. ----- а смысл тогда в таких изысканиях, кроме формальности? если проектируется врезка в сущ. трубу, то какая разница чего там в "ведомственном материале" (особенно, если он вот также, тупо переписывался друг у друга), если надо знать где реально лежит эта труба и какого она диаметра |
Украина
Тахеометр в этом не нужен, он совсем для другого. Вы просто не представляете, как и чем выполняются такие работы. Всё уже проработано десятки лет.
У нас по ТБ - три человека. Один в колодце, двое сверху. Один не справится с вытаскиванием тела чисто физически. Изыскания такие, какие в задании предусмотрены. Подземная съемка и обследование колодцев, с обмером и отметками всяких лотков - это отдельный вид работ, прилично оплачиваемый. Они есть в договоре и смете на ПИР? Тогда обязаны, нет - ну так кто вам доктор. И не надо чужую работу и профессию оценивать, поплевывая. Ну некрасиво. |
Остальное - споры о способе. А любая работа - это, прежде всего, "результат". Применительно к данному случаю - данные, соответствующие действительной ситуации на момент выполнения работ. Не знаю где вы это увидели. Любая качественно выполненная работа достойна уважения. |
Украина
Лень выколупывать. Перечитайте сами свои высказывания. Ну, может вам так нормально, не спорю.
В задании и договоре с приложениями что написано, там нет ссылок на нормы? Наши убеждения это хорошо, и возможно даже правильно. Но требования к полноте съемки даже от масштаба зависят, не считая еще кучи всякого, не оговоренного вами. По актуальности норм - предлагал вам на форум к геодезистам сходить. Их тематика. Если в большом городе, так к изыскателям зайти. Чай не откажут показать, на чём основываются. Да я чисто про то, что цена разная работ и оговаривают все это заранее. |
Расположение топографических планов при проектировании | FlabbyLawn | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 23.05.2017 08:31 |
нужна штриховка мелколесье и кустарник для када по условним обозначениям топографических планов | просто техник | AutoCAD | 13 | 08.12.2010 02:10 |
сводка листов топографических планов | АлексЮстасу | AutoCAD | 4 | 10.11.2010 00:34 |
