Как посчитать условную толщину стен с пилястрами при определении допустимого отношения высоты к толщине
Я правильно понимаю, выделенный участок стены с пилястрой корректно обведён? И тем самым площадь A,а также момент инерции I - берётся для данного участка?
Не до конца понял про приведенную толщину в 500мм. Площадь выделенного участка в моем случае A= 24282 мм2, ну и момент инерции I = 4994067.444 мм4. А вот сообщение о приведенной толщины меня смутило.
Последний раз редактировалось Andrey0620, 08.10.2023 в 19:17. |
Как посчитать толщину пакета минимальную и максимальную для высокопрочных болтов? | Korikov_Yura | Металлические конструкции | 2 | 09.09.2020 13:38 |
Какую толщину штукатурки закладывать с учетом допустимого отклонения поверхности бетона от вертикали и прямолинейности. | Hard Workman | Железобетонные конструкции | 9 | 05.01.2018 15:31 |
На чем основано требование пособия Гвоздева о минимальной толщине стен 180 мм? | maks-ufa | Железобетонные конструкции | 33 | 17.01.2014 15:40 |
Помогите определить толщину стен | PetrPK | Разное | 7 | 09.09.2010 16:50 |
Как бы посчитать? | Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 10.04.2005 18:38 |
