Разработка КЖ0 для ИЖД (цокольный этаж)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Разработка КЖ0 для ИЖД (цокольный этаж)
Непрочитано 08.10.2023, 17:37 #1
BIzzzzzzON
Объект: индивидуальный жилой дом с монолитным железобетонным цокольным этажом и купелью (выше два этажа деревянные).
Исходные данные: АР на завершающей стадии, геология и топосъёмка есть.
Задача: качественно и ответственно спроектировать рабочую документацию КЖ0 для строительства цокольного этажа ИЖД с указаниями по работе с основанием. Расчёты проводить обязательно, но оформлять не нужно.
Условия: удалённая работа, работа с компанией по договору, аванс и остаток, нахождение в СПб будет преимуществом.
Контакт (временная почта): fpilaj3xeqsg@mail.ru
Исходные данные отправляются по запросу на почту. С вас в запросе: пару слов о своём опыте и квалификации, 1-2 примера КЖ для аналогичных объектов в сложных геологических условиях.
Может ли в здании "часть этажа" классифицироваться как подвальный (или подземный) этаж, а другая "часть здания" - как надземный (или цокольный) этаж? Daiwa Архитектура 19 08.02.2017 15:04
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? zooob Архитектура 5 22.10.2014 14:16
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! pdd8 Архитектура 3 05.06.2011 21:42
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? Lesia___ Основания и фундаменты 3 24.03.2011 21:22
Цокольный этаж двухэтажного загородного дома. frodosumkin Конструкции зданий и сооружений 2 10.10.2008 17:33
