Как избавиться от краевого эффекта при расчете свай КЭ57 с учетом взаимного влияния в ЛИРА САПР 2021 R2.1?
В Лире или в Грунте можно вроде выставить несущую способность сваи и сделать так, чтобы она не несла нагрузку больше такой способности.
Поищите в настройках. Ну и, конечно, надо работать со свайным полем. Шаг крайних свай чаще и т.п.
Проблема в том, что краевой эффект больше соответствует реальности, так как в реальном здании сваи будут нести существенно больше, чем заложено в проекте. Соответственно, арматура ростверка должна быть рассчитана с учетом краевого эффекта. Если есть желание учесть вариативность характеристик основания - можно посчитать вторую схему с одинаковыми жесткостями пружинок или каркас на жестком основании.
Сказанное не значит, что угловые сваи должны нести повышенную расчетную нагрузку. Т.е. расчетную нагрузку на сваю из схемы с краевым эффектом принимать не надо. |
nickname2019, а не подскажете, почему так происходит?
Ведь по идее, грузовые площади крайних свай гораздо меньше, чем центральных. Для себя нахожу объяснение, что крайние сваи просаживаются меньше центральных, следовательно у них жесткость больше и поэтому нагрузка на них большая приходится, но все таки списываю это на алгоритм программы, а не на реальную работу свай. |
Мы рассчитываем и проектируем без опции "учет взаимного влияния", пока полет нормальный за долгие годы проектирования и строительства Цитата:
здесь не совсем согласен. Я думаю любая экспертиза воспротивится скриншотам, где на угловых сваях перегруз относительно расчетной нагрузки, допускаемой на сваю |
думаю, он есть. Просто запасы в фундаментах по несущей способности 2-кратные как минимум, поэтому и не сказывается никогда.
осадки фактические, как правило, в разы меньше расчетных. Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот и приходишь к выводу: вроде и не совсем по нормам, зато без лишней головной боли и вполне надежно. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- а то что, жесткость сваи неверно учитывается, и следовательно распределение усилий тоже, это никак экспертизу(и вас) не волнует ![]() ![]() |
Ага, это же очень честно ))
Раньше считали отдельно, проблем не наблюдалось особо. Так и зачем нужно усложнять? Так бы и писали в СП - считаешь небоскреб, учитывай, думай хорошо; считаешь сарай - можно по-простому. |
- главное и более реально, свая же не пропадает после превышения ее несущей способности по грунту и продолжает также нести ту-же предельную часть нагрузки.
А когда одна свая нагружена на 150%, а две смежные(по одной с каждой стороны) на 70% здравомыслящий инженер понимает что МКЭ не очень совершенный метод для фундаментов. |
Согласен, что нагрузки распределяются более равномерно, чем говорит МКЭ, но это относительно «честно», более серьезного обоснования пока нет. А свая вполне может нести 1,5 от расчетной несущей способности. Расчет ростверка при этом будет не в запас.
- наоборот, чаще всего в запас на 200-300%
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 10.03.2022 15:00 |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
Помогите разобраться с результатами расчета с учетом пульсации ветра в ПК Лира. | Khorr | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.06.2013 09:16 |
