Опирание монолитной плиты на балку, выступающую ребром вверх
ПГС
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Тут порядок несколько иной:
1. Делаете плиту, устанавливаете сразу хомуты, заливаете плиту 2. Устанавливаете среднюю (нужна ли она тут? высота небольшой кажется) и верхнюю арматуру между выпущенными хомутами. Заливаете балку Можно выполнить за 1 заливку все сразу. |
В теле балки арматура в плите не нужна, она не работает от слова совсем.
Холодный шов опасен только в местах большой поперечной силы. Тут ее нет |
1. обычно хомуты считают на дополнительный отрыв от плиты
2. хомуты для увеличения их несущей способности можно сделать из а500с. если они сильно нагружены, можно хомуты не загибать вокруг продольной ар-ры, а сварить по контуру в месте нахлеста их лапок |
ПГС Регистрация: 11.05.2011
ltnchik1405, плита снизу, потому что это требование архитектора: чтобы потолок в этом месте был ровный. Спасибо за ответ.
Svarog, спасибо, звучит логично. faysst, принял к сведению. Ansair, WS1984, в моём случае поперечная сила - незначительная. Всем спасибо что отписались, принцип я понял. |
Кемерово
Если нормально подготовить шов, то не так уж все там плохо. К тому же его всегда можно доработать - промазать улечшателями сцепления, а ещё лучше сделать углубления под шпонки, если строителям не доверяете. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Мощная балка, толстая плита. Где все это? Хотя бы схематично на плане и разрезе. Какой пролет, нагрузки? Догадываться что-ли?? В любом случае при подобных размерах я делал вуты что в такой плите, что в плите сверху балки.
Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 14.10.2023 в 15:06. |
ltnchik1405, Svarog, faysst, уточняющий вопрос к Вам: а нижнюю арматуру плиты надо заводить "под" или "над" нижней арматурой балки?
В случае "под" меня смущает вязальная проволока - выдержит ли она совместно с бетоном растягивающее усилие отрыва нижней арматуры плиты от балки или нет... и видимо придётся загибать П-образную деталь, чтобы нижним её краем попасть в плоскость нижней арматуры. Случай "над" мне видится похожим на панацею. Или и так и так можно? Эскиз вариантов - прикладываю. |
Кемерово
PS. В Вашем 1 варианте еще и ошибка - П-шка должна иметь нахлест с арматурой плиты, а не анкеровку. С учетом 100% стыков в одном сечении мю при этом должен быть равен 2. ----- добавлено через ~5 мин. ----- К тому же, подбирая поперечную арматуру балки - "подвесы" я бы исходил из того, что всю Q от плиты должен воспринимать первый к ней ряд этой поперечной арматуры. Исходя из того, что наибольшее раскрытие шва будет именно в месте стыка плиты и балки, если говорить о горизонтальной трещине. |
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку | Мария1251 | Конструкции зданий и сооружений | 201 | 09.01.2023 17:56 |
Правильно ли опирание перекрытия на балку? | cardinalus | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 17.06.2013 12:53 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? | SportsMen | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.07.2010 09:07 |
