Можно ли применять геотекстиль меньшей плотности но в два слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли применять геотекстиль меньшей плотности но в два слоя
Непрочитано 18.10.2023, 08:16 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите.
Под щебеночный слой проектом предусмотрен геотекстиль плотностью 300.
Подрядчик не может купить (сложность в логистике), но у него есть геотекстиль плотностью 200.
Он предлагает (без изменения проекта) положить геотекстиль плотностью 200 но в два слоя.
Так допускается ?
Непрочитано 18.10.2023, 09:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Мне вот интересно, а что мешает обратиться к автору проекта и спросить у него?
zenon вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 09:44
Podpolie
Может автор хапнул бабки и пропал))).
Куда такая плотность то? Снизить плотность, смотря под что. А вот если дренировать, что то, можно зафутболить такой геотекстиль, что воду будет держать не хуже полиэтилена))).
Не вник в вопрос. 2 слоя? Это типа как гидроизоляция. За Ваш счет? Хороший такой подрядчик, с головой дружит))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2023, 11:02
FRAER
Инженер
РФ
Внутриплощадочные проезды на ПС и благоустройство. Под слоем щебня предусмотрен.
Проектом предусмотрен геотекстиль Дорнит плотностью 300.
Подрядчик не может привезти, но есть в наличии плотность 200. Хочет сделать в два слоя.
Вопрос именно о двухслойном применении геотекстиля.
Как раз такая плотность используется для проездов под слой щебня. А в чем вопрос?
FRAER вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 11:44
1 | #5
Бим
пенсионер
Украина
При двухслойной укладке полотен возможно проскальзывание между ними, что ясное дело не хорошо. Потому в обоймах, к примеру, прослойка между слоями обязательна. Замена проектных решений желательна по согласованию с автором проекта, хотя-бы.
Бим вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 17:54
Podpolie
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вопросов нет - дорога. Пост №5. В 2-а этапа.
Подрядчик значит такой. Даже на Озоне есть, но не по 3, а по 5 рублей. А так, доставка в города внизу:
"ТК Бикра-геотекстиль".
Последний раз редактировалось Podpolie, 18.10.2023 в 17:59.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 15:23
| 1 #7
Geonsk
Нск - Кргск
Очень много сейчас производителей нетканых материалов делают допуски по плотности в меньшую сторону и возможно у подрядчика не 200гр, а 150 может и меньше))) А вообще надо смотреть на тех.характеристики (прочность на разрыв, удлинение и т.п.), сейчас выпускаются материалы с малой плотностью, но значительно прочнее
Geonsk вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 16:54
Linkshunter
проектирование а/дорог
термоскрепленный вместо иглопробивного может и в один уложить
Linkshunter вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 00:31
Tyhig
FRAER, по теме не знаю.
Недавно смотрел конференцию по геотехнике. Юный нажиматель кнопок на реальном проекте рассчитал, что вот такой вот слой как у тебя с геотекстилем внизу выдержит карстовый провал до 3 м. То есть снизу дырка диаметром 3 м, а сверху машинки ездят. А геотекстиль такой растягивается и держит.
На форуме принято унижать людей за такие ошибки.
И его проект был направлен на лоббирование этого геотекстиля, на лоббирование программы. В общем были корыстные интересы.
В защиту однако скажу, что такой вот случай с его расчётом крайне важен. Пусть он там наврал. Но в случае с карстом и без него ничего не понятно. И налепит он горбатого в РПЗ или нет, это сильно ничего на рынке не поменяет.
И то, что дальше пойдёт волна "купите наш геотекстиль, он выдерживает ядерный удар в программе Х", а потом будут рушиться дороги... Ну это тоже будет. Но будет в любом случае. Будет он тут на волне или под волной...
Но вот само по себе такое внедрение говна - ведёт нас в будущее. Когда отбурлят все волны, то и для геотекстиля найдётся своя небольшая ниша, где он окажется идеален.
А так как это дороги. Наши дырявые дороги. То и жертв тут, наверное, особо не будет...
К чему это я.
Там у него было 2 слоя, не помню какой плотности. Наверное самый прочный... Между слоями вроде в расчёте было 50 мм, но в реальности он обратил внимание, что было 0 мм. То есть слой клали на слой. Не знаю насколько оно правильно. Но видимо так думают и менеджеры геотекстиля. Ведь он использовал их данные по трению... Очевидно было взаимодействие...
А так, логически, конечно по сопромату всегда хорошо армирование разнести...
Кстати, в Ленобласти есть карст на севере... Правда там были экспериментальные научные внедрения в Сибири. Вряд ли вас это коснётся в ближайшие 10 лет...
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.11.2023 в 16:29.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 13:34
Бим
пенсионер
Украина
Про провал в три метра и перекрытие его геотекстилем под авто - Ну вот такие сказки и вызывают разочарование, у "инженеров" с лапшой на ушах...
Бим вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 15:11
2 | #11
Podpolie
Чего сразу отрицать, а может быть и выдержит? Экспериментально надо проверить. 3-и метра это ни о чем. Сразу не осядет - постепенно во времени, когда нибудь.
Для сравнения в масштабе линейных единиц. Вот тут асфальт держал, а диаметр этой воронки 6 метров. Машины ездили. Под асфальтом культурный слой, он конечно не держал. Вон сколько отложений предков накопилось. Там правда еще старый ленточный фундамент из камней нашелся. Он вот просел.
Центр Москвы, золотая миля или гектар, до Кремля рукой подать. Тут геология сплошные пески до подозрительного известняка.
Тип файла: pdf Воронка.pdf (306.7 Кб, 147 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.11.2023, 11:59
Tyhig
Podpolie, ни хрена себе. 0_0
Теперь верится. Хотя так...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.11.2023, 14:03
1 | #13
Бим
пенсионер
Украина
Таких отрицательных пузырей на улицах, из-за выноса грунта да и на дорогах перед мостами от переуплотнения, не сосчитать. Медленные просадки, с латанием добавлением слоев годами обычная реальность. Асфальт довольно пластичная субстанция, хоть и имеет сопротивление изгибу. Геотекстиль в какой-то степени распределяет нагрузки и предупреждает вот такие пузыри. Но только в какой-то.
На слабых грунтах применение геоРЕШЁТОК так да, выглядит впечатляюще. Аналоги из металлических сеток еще в египетской войне на песках применяли. Никакого чуда там нет, как и правды в трёхметровых пролётах. Что-то нынешние дорожные одежды по толщине за метр уже, несмотря на напихивание тех тряпочек что сверху, что снизу...
Бим вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 12:39
Linkshunter
Тоже смотрел ее, вопросов много. Боковые стенки карста в расчете взяты как непоколебимая конструкция)). И горизонтальные перемещения синтетики отсутствуют)). Пытался задавать им вопрос, но расчет действительно про возможности и
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Основное что дает толщину - расчет на морозоустойчивость. Ну и расчетные нагрузки растут все время.
Истекает срок технического свидетельства. Можно ли применять фасадную систему? vl74 Архитектура 3 20.10.2016 08:15
Можно ли применять эпоксидное покрытие пола в помещениях категории В2 askar34 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.09.2016 12:22
Можно ли настроить создание нового слоя во вьюпорте так, чтобы в остальных он по дефолту не отображался? katyara1207 AutoCAD 4 08.11.2013 21:07
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? maks_ПГС Технология и организация строительства 4 18.07.2012 09:31
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
