Помогите со стыком подпорной стены
Инженер
Стенки индивидуальной конструкции или по серии 3.002?
Штырь большого диаметра наверное это хорошо))). Но глупо, так не делают. Нет зуб делают, а вот штырь нет. Правда Вы не выложили общий вид конструкции в разрезе, а только узел. Интересно, что там за беда. А не пробовали рассмотреть утопленные закладные детали на торцах смежных стенок. Приварить после монтажа накладку, а после по сетке оштукатурить или затереть. В стык панели засунуть шнур-герметик, демпфер и т.п.. Надежнее и толщина позволяет. Так монтируют панели сборных опускных колодцев, "стены в грунте". А там нагрузки не меньше чем в подпорных стенках. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Да забыл. Можно делать и ровную. Посмотрите серию указанную выше. Можно сделать обвязочный пояс по верху. Правда в монолите. Можно и в сборняке, но колготня со сваркой. Варианты есть. Надо посмотреть что за стенка по габаритам и конструктиву, грунту.
Я бы со шпонками и зубами не рисковал.
Одно дело, если подпорная стена высотой 3 м и грунт там сам стоит и без стены. А если уже к 8 м, то надо делать монолитную стену. 1) В грунте, помимо СП 43 и прочих действует реальная физика. В некоторых зонах грунт может вообще не давить на стену. А в некоторых давление может приближаться к давлению покоя. Может получиться кручение сборного элемента или слом по шпонке при такой шахматной нагрузке. Да, в нормах этого нет. Но такое возможно. 2) Как быть с ударами по верху стен ? Тоже воспринимать их длиной 1,5 м и шпонками/зубами ? 3) Как быть с подошвой ? Делать сборный шов ? Делать за раз ? И везти буквой Т в кузове ? 4) Как быть с трубками под воду ? Закладывать сразу на заводе ? А если откопать не получится из-за валуна и т.п. ? 5) Вы собираетесь возить сечения толщиной 600 мм весом 1,5 тс за погонный метр*высоту ? Сам сборные стены не делал. Со стороны кажется, что это игрульки для мелких масштабов. Там, наверное, это разумно.
Конечно у Вас стенка будет не 7 метров высотой, а пониже. Ну где то 5-5.5м из условия заглубления. Вот Вам классический стык. 2-3 точки обыграть.
Ласточкин хвост подумать: нужен или нет. В воде он нужен для тампонажа. У Вас наверное нет. Я и до меня учителя))) такие панели постоянно использовал в сборной "стене в грунте". Это технология нашего треста. Правда накладки применялись с одной стороны панели, что и естественно. Такие же вещи и в панелях опускных колодцев до 46метров в диаметре, но там уже с 2-х сторон, потому что есть доступ перед опусканием. Технология тоже отработана. А Ваш этот однобокий выступ с болтом неизвестно какого диаметра провоцирует к сколу панели и именно болтом если чего то пойдет не так))). Offtop: Не любят понимаешь они сварку, да просто инженеров нет, ну и все на хапок нацелено. Посмотреть бы на этих шабашников. Только о болтах и думают)))
Да. 5 м, наверное, можно такие стыки делать.
Не увидел рисунок сразу. А чего подошва 2,5 м ? Надо посчитать. На худой конец купите модуль ГИПРО за 3-5 тыс. Руб. Или руками. Ну и надо выравнивать смещение верха - уменьшать нагрузки на шов.
Расчет изгибающих моментов от подпорной стены | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 25.04.2017 17:45 |
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами | Николай_крд | Железобетонные конструкции | 4 | 27.10.2015 12:11 |
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены | Владимир С. | Технология и организация строительства | 3 | 14.06.2015 00:40 |
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 13 | 06.06.2014 09:57 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
