Как считать ветровую нагрузку на пространственную решетчатую конструкцию с зеркальным расположением раскосов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать ветровую нагрузку на пространственную решетчатую конструкцию с зеркальным расположением раскосов
Непрочитано 20.10.2023, 13:41 #1
Igsuria
Здравствуйте! Кто как собирает ветровую нагрузку на пространственную решетчатую конструкцию, когда в каждой плоскости конструкции идут одиночные раскосы, но при виде сбоку они перекрещиваются.
В СП20 приведен расчет для ситуации, когда происходит дублирование. Тогда последующая конструкция как бы прячется за первой и воспринимает пониженное давление ветра на коэффициент Эта.
Но ведь получается, если сбоку видно и переднюю решетку, и заднюю, давление ветра понижаются только в поясах, а в решетке не происходит понижения.
Название: Геометрическая схема.png
Непрочитано 20.10.2023, 15:40
| 1 #2
Cfytrr
Питер
Igsuria,
ИМХО, понижение ветрового давления происходит не из-за того, что что то "видно или не видно", а из-за того что воздушный поток после первого препятствия становится не монотонным, а завихренным и разнонаправленым следовательно на последующие фермы он будет воздействовать слабее. Так что ту важен коэфф. заполнения ферм, а не рисунок связей
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2023, 16:09
Igsuria
Cfytrr, спасибо)
Igsuria вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 09:59
Tyhig
Если посмотреть на срывающиеся вихри в роликах, то они там размером с саму трубу. Мелкие.
Вопрос интересный.
Формально Cfytrr прав. Но фактически может быть всякое. Как минимум надо взять запас. Наверное, сам бы считал вторую ферму как первую. Или скрывал бы это или обосновывал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 10:36
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
И неформально тоже.
IBZ вне форума
Задавать ли ветровую нагрузку на внутреннюю площадь поверхности ангара без ворот? Сергей Юрьевич Прочее. Архитектура и строительство 8 24.08.2022 18:04
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? werispon Металлические конструкции 3 20.07.2021 02:00
Как правильно задать ветровую нагрузку на металлическую конструкцию в ЛИРА-САПР 2013 Mrz1990 Лира / Лира-САПР 6 05.07.2019 19:04
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
Как приводить ветровую нагрузки к сосредотечный нагрузку? Darhan Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2013 16:38
