Как армировать монолитную фундаментную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как армировать монолитную фундаментную балку?
Непрочитано 25.10.2023, 08:11 #1
Timoshaozw
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как будет армироваться сплошная Монолитная фундаментная балка, опирающаяся на ростверки,
Фундаментная балка предназначена под кирпичную стену.
Серию смотрела, но у меня другой случай, ростверк никак не будет связан с балкой арматурой.
Где можно посмотреть пример расчета?
Стоит ли считать ее считать как второстепенную балку? Нагрузка от стены получается равномерно-распределенная, а как собрать на нее временные нагрузки?
Непрочитано 25.10.2023, 10:06
Бам
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121756
По поводу сбора нагрузок на рандбалки - посмотрите в поиске много тем.
Бам вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 11:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
да точно так же как сборную армируйте, только вместо сварной поперечной арматуры делайте хомуты. Если балка не становится на обрез ростверка - то также как под сборные ФБ делайте столбики-набетонки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2023, 11:27
Timoshaozw
а над ростверком надопорную арматуру? и в пролете ? ставится ли она с разрывами или можно делать сплошную?
Название: Без имени2.jpg
ID:	259528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.jpg
Timoshaozw вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 11:42
Бам
Делайте непрерывное армирование, симметричное. Разрывы в ФБ делайте в только деформационных или температурных швах, если они есть. Если стена кирпичная - смотрите предельные размеры температурного блока в СП.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2023, 12:02
Timoshaozw
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Просто непрерывное армирование без дополнительной арматуры над опорами?
ID:	259536  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259537  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2023, 12:08
v.psk
Псков
на картинках ниже прекрасно всё, даже критиковать лень.....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2023, 12:26
Timoshaozw
на каких именно?
Непрочитано 25.10.2023, 13:36
Baumann
homo soveticus
Если балка будет многопролетной-то надо будет учесть знакопеременность нагрузок, если одно-то как обычная шарнирная.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 16:33
ingt
Timoshaozw, гориз. нагрузку со стен на балку от ветра будете учитывать?
ingt вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 17:30
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Не грузите девушку умными терминами. Пишите помедленней и понемногу.
Она только-только устроилась на работу после учения в вузе, и ещё не умеет проектировать, от слова совсем.
Но уже создала три почти одинаковых темы по одному зданию проходной.
ekspert вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 06:24
Axe-d
иллюстратор
так у вас неразрезная балка? Тогда это все-таки "идеологически" ближе к серийной монолитной ФБ, которая "связывается с ростверком".
А вообще при таких пролетах проще положить сборные перемычки и не мучиться. Защитный слой у них, правда, маловат...
Последний раз редактировалось Axe-d, 26.10.2023 в 06:35.
Axe-d вне форума
Железобетонная винтовая лестница в Revit 2016. Как армировать такой тип лестниц? Vintorez Revit 9 12.10.2015 12:30
Подскажите, как армировать монолитную лестницу на смещенном косоуре jsv Железобетонные конструкции 4 14.10.2014 00:35
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? Дмитрий DV Обследование зданий и сооружений 19 07.09.2011 13:35
Как рассчитать существующую монолитную балку? Okneschef Железобетонные конструкции 15 08.07.2011 22:25
Повлияет ли металлическая гильза заложенная в фундаментную балку для вент канала на прочность балки? Karamell Металлические конструкции 11 05.03.2010 21:30
