Помогите с выбором характеристик монитора для Ревит 2023
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите с выбором характеристик монитора для Ревит 2023
Непрочитано 26.10.2023, 05:46 #1
sol.ogur
Добрый день!
Работаю в Ревит с монитором 27" 2К и мне он маловат.
Но сравнить не с чем. Ранее был еще меньше.
Вот думаю взять 40" или 43"
Встал вопрос с разрешением экрана. На сколько критично для комфортной работы 1080 FHD или нужно минимум 2К или 4К ? для больших экранов.
И еще вопрос. Мониторы более 40" достаточно дорогие. А вот ТВ 43" 4К вполне нормальные цены.
Насколько это реальная идея применить ТВ в качестве монитора для работы в Ревит 2023?
Расскажите свой опыт применения больших экранов?
Непрочитано 26.10.2023, 08:23
| 1 #2
Монитор надо подбирать не для Ревита, а для глаз.
Непрочитано 26.10.2023, 08:29
Komplanar
1. От увеличения монитора поле зрение не увеличится. Больше 32" обычно не имеет смысла, просто больше будете бегать глазами по монитору. А больше 34" - так ещё и головой крутить.
2. Разрешение монитора подбираете по PPI, PPI подбираете по комфортному для глаз, желательно подбирать так, чтобы пиксели не были видны.
3. Дешёвые ТВ не применяются в качестве мониторов из-за плохой цветопередачи и большого инпут-лага. А дорогие ТВ стоят не дешевле мониторов.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 09:02
tigra-18
имхо, с его организацией рабочего пространства, нужно брать ультра широкие мониторы, и может быть даже гнутые нормально зайдут
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 09:12
iliorik
Мне понравился 4к монитор. Видно в 4 раза больше чем на обычном (шутка). Но зрение нужно хорошее, некоторые вещи будут мелкими.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 17:50
Сообщение от sol.ogur Посмотреть сообщение
Вы прямо перед ним сидеть собираетесь? Вот на рабочий стол поставите, перед ним клавиатуру-мышку и...
А пробовали так работать?
Меня таращит от такой "близости" к экрану с диагональю в метр. В командировке в переговорке на таком временно работал - утомительно (даже за час устал). Отсел подальше, метров с двух от экрана более-менее. Но если так, то зачем он? Сидеть головой вертеть из угла в угол?
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 21:19
sol.ogur
Братцы! Я ж только советуюсь!) А вы меня уже на крест прибили ))
Стол у меня глубиной 900мм. Это расстояние если вплотную сидеть. Но среднее расстояние при комфортной посадке до монитора 1100мм.
При этом расстоянии на 27" экране с масштабом 150% для меня шрифты и линии мелковаты. В тоже время при работе в Ревит 27" тесноват...
И главная проблема, я работаю в очках +2 а это значит что резкость всех шрифтов и линий на экране 27" для меня проявляется при расстоянии 700мм. Т.е. я работаю наклоняясь к монитору чтобы все резко было. И от этого возможно мне кажется что монитор маленький и тесный..
Вот я и советуюсь на сколько комфортно будет взять экран побольше. типа 40-43" 2К или 4К и возможно сменить очки.
sol.ogur вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 12:22
| 1 #8
Бим
пенсионер
Украина
По мне, второй монитор рядом поставьте, такой же. Поучите то же качество и большее поле зрения. Про еще два по вертикали - молчу ))). Да, очки подбираете на нужное расстояние, а не расстояние под очки.
Бим вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 12:58
ssp11
У меня монитор 40 дюймов, 4К, слегка гнутый. Как выше отметили, для работы это лишнее, приходится бегать по монитору не только глазами, но и курсором до нужной кнопки или элемента чертежа. Я никогда не разворачиваю автокад на всю высоту (при этом всегда вижу вкладки в браузере и слежу за почтой, это удобно). Зато разворачиваю по ширине и в правой части навсегда прилеплена панель свойств (удобно, я выделяю элемент чертежа или группу и сразу вижу их свойства). Удобно также, что можно читать сразу 3 документа word или pdf или браузер + документ. Не говоря уже о том, что это практически телевизор, можно смотреть фильмы, видео в высочайшем качестве. Расстояние от экрана сейчас померил рулеткой - глаза примерно 90 см от центра, мне вполне комфортно. Очки у меня минусовые, про +2 ничего сказать не могу.
Если бы сейчас покупал монитор для работы, взял бы 32", этого вполне достаточно.
ssp11 вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 13:22
Komplanar
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Не. Рабочее окно программы всё равно развернётся только на один монитор. UPD. Хотя Ревит вроде поддерживает многооконный режим, но фз, насколько удобно в нём работать.
Если при 27" и 2к мелковат, то надо брать 32"-34" 2к, только вместо 150% поставить 125%. При 34" и 4к кнопки, скорее всего, будут мелковаты. 27 присобачить вторым монитором, в идеале - вертикально и чтобы монитор касался стола. Работа с документами и интернетом на вертикальном мониторе - это что-то совсем из другой области удобства.
Последний раз редактировалось Komplanar, 27.10.2023 в 19:18.
Лира 2013. Помогите разобраться. Где смотреть коэф Кb для заполнения доп характеристик во вкл Жесткости leisan4ik88 Лира / Лира-САПР 7 20.11.2016 20:43
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия Vans Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2016 18:09
Помогите с выбором свай _u4enik_ Основания и фундаменты 5 17.02.2012 13:42
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
