Допускается ли выполнять цокольные самонесущие балки из армированного полистиролбетона
Спасибо, это пункт СП известен, но если все же порассуждать на эту тему. Ограничение, которое описано в этом пункте СП, появилось намного раньше чем появился полистиролбетон, и связано оно было, как я понимаю, с тем, что все перечисленные материалы имеют высокое водопоглащение и низкую морозостойкость. Но полистиролбетон имеет высокие показатели по этим критериям. Поправьте, если я ошибаюсь.
Псков
Или конструкционный материал или теплоэффективный, что-то среднее в случае полистиролбетона будет проигрывать. Проблема и в защите арматуры, как писали выше, и в морозостойкости, а также стабильности/однородности физ.мех. свойств. на основании чего? они дешевле чтоли?... даже строповочные петли нужно еще подумать какие сделать.... |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- вы пылеобразный полистирол добавлять хотите ? тогда - да моростойкость высокая будет. А классические гранулы, с их достаточно быстрым усыханием во времени , если только на эпоксидном растворе обеспечат это. Но цена за такое удовольствие будет не радостная
Псков
Псков
единственное на всякий случай еще коэффициент динамичности на перевозку/монтаж надо добавить, но это мелочи. тогда можно наверное и вовсе ячеистыми блоками заложить... |
? Регистрация: 17.06.2014
Если просто "отсечка", то зачем утеплять? (зачем эта "отсечка"?)
Это что такое "самонесущий цоколь"?
У ПСБ заявляется высокая морозостойкость, так что вроде как можно но, одновременно СП 28 говорит
[quote="СП28"] Не допускается применение указанных материалов (силикатных кирпича, камней, блоков из ячеистых бетонов, пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования) для стен помещений с мокрым режимом по СП 50.13330, а также для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов. /quote] Правда, несмотря на наличие ячеек, к ячеистым бетонам ПСБ вроде как не относится.
Балка самонесущая, т.к. не воспринимает нагрузку от вышележащих конструкций. Назначение ее как у классической цокольной балки для каркасного здания см. Шерешевского. если сэндвич-панель пойдет сразу от земли, то она напитается водой и не потеряет свои свойства.
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 15.03.2012 20:15 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
