Вопрос по редактированию аксонометрической схемы трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Вопрос по редактированию аксонометрической схемы трубопровода
Непрочитано 26.10.2023, 14:52 #1
zenija2007
Здравствуйте. Только начал изучать Компас, и с целью создания аксонометрической схемы трубопровода, расчеты не нужны.
Вопрос - как зафиксировать трубопровод с одного края? Я увеличиваю длину трубы, и весь трубопровод сдвигается в обе стороны.
Непрочитано 27.10.2023, 07:08
1 | #2
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Вы в 3d рисуете? Если да, то зафиксируйте одну какую-нибудь деталь - выбираете ее в дереве построения, правой кнопкой по ней и выбирайте "зафиксировать деталь". Потом привязками к ней лепите остальные.
Если не в 3d, то включите параметрический режим (если он не включен). Потом из меню "ограничения" выберите "зафиксировать точку" и зафиксируйте нужные вам места.
RicoSand вне форума
Вопрос по редактированию шаблона BOM Advance Steel kalimah Advance Steel 52 28.12.2021 12:54
Помогите разобраться с расчетом деревянной стопильной схемы в SCAD dmitrii.timon SCAD 47 27.07.2017 10:32
Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада Geter Металлические конструкции 37 22.02.2017 18:56
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
