Вопрос по редактированию шаблона BOM Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Вопрос по редактированию шаблона BOM Advance Steel
Непрочитано 09.05.2017, 09:17 #1
kalimah
Иркутская обл.
Здравствуйте!
Каким образом отредактировать шаблон BOM так, что бы прописывались номера отправочных марок в которых имеется данная позиция (см. вложение). По примеру существующего шаблона, но только наоборот ("Объединение с приложенным списком частей").
В настоящая время прописывается только номер одной марки, а остальные отсутствуют.
Название: Чертеж - Ведомость пластин.jpg
ID:	187632  Нажмите на изображение для увеличения
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Последний раз редактировалось kalimah, 11.05.2017 в 09:05.
Непрочитано 10.05.2017, 09:14
Lutik_3
Вопрос немного не по теме: как создать разрез отправочного элемента по дуге?
Lutik_3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 11:37
kalimah
Иркутская обл.
Может все же кто нибудь подскажет как сделать подобную спецификацию, очень надо.
kalimah вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 20:30
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от kalimah Посмотреть сообщение
по-моему сделать именно так как вы хотите, не получится, невозможно в одной строчке объединить через запятую несколько марок; такую спецификацию сделать можно, но иметь она будет другой вид; строка с номером детали будет повторяться столько раз, в скольких марках она встречается.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 08:41
kalimah
Иркутская обл.
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как получить спецификацию, такого вида, о котором вы говорите т.е. с повторением строк.
kalimah вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 10:41
rymko2013
Гродно
постараюсь сделать.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 10:52
kalimah
Иркутская обл.
Мой шаблон
Тип файла: rar export.rar (3.0 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось kalimah, 23.05.2017 в 10:58.
kalimah вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 11:52
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Вот похожий шаблон, только правда в 2017 версии.
DWG 2013
#SpecifOtdDet - Engineering - work.dwg (45.4 Кб, 167 просмотров)
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Engineering вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 12:56
rymko2013
Гродно
вот мой вариант
DWG 2013
Plates summary.dwg (126.4 Кб, 184 просмотров)
Непрочитано 25.05.2017, 13:13
alex_koll
ого какая спецификация....!!! а у меня вопросик... если ее вставить в штамп, места хоть останится на деталировкуто?... или по принципу одна деталь - один лист... всеравно мильен чертежей....
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:58
rymko2013
Гродно
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
я вообще такой спецификации не использую. просто в теме попросили сделать.
Непрочитано 04.06.2017, 03:53
SergeySS
Земля
Доброе время суток. Направьте на путь истинный. Что влияет на появление дополнительной буковки в деталях спецификации?
Название: Откуда буковка.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 04.06.2017, 14:52
1 | #13
alex_koll
приложите скрин окна нумерации
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 04.06.2017, 15:43
SergeySS
Земля
Спасибо, что пытались помочь, с этим разобрался, в настройках нумерации. Но вот возник новый вопрос, возможно на ровном месте. Создаю чертеж выбранной колонны , все нормально, после чего хочу сделать деталировку этой же колонны, выбираю все как учили, соединенные на заводе-выделить, запускаем процесс - деталировка выделенных позиций заполнение листа А2, но при этом получаю спецификацию как на 4 колонны. Что не так то?
ID:	189129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На колонну.PNG
ID:	189130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На деталировку.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 04.06.2017, 18:40
SergeySS
Земля
Дамы и господа попробовал другую марку Где я не туда нажал?
Название: Спецификация марки.PNG
ID:	189135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спецификация деталировки марки.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 09:29
A-Striker
SergeySS, ну так все правильно! Если у Вас в модели четыре одинаковых колонны, то Эдванс и сделает ведомость деталей для изготовления именно четырех колонн. Если Вам нужно сделать КМД на одну единственную колонну, тут не обойтись без "ручных" манипуляций...
Есть еще вариант, что во вкладке "Поведение" (при выборе главной детали), в подпункте "Марка" - "явное колич." стоИт цифра 4, а не 1.
Последний раз редактировалось A-Striker, 05.06.2017 в 09:37.
A-Striker вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 13:20
SergeySS
Земля
Сообщение от A-Striker Посмотреть сообщение
Да нее, одна марка в поведении. Марки колонн разные поэтому и не пойму что за ... Да и выбираю я одну и процесс использую на выбранные элементы. Причем такая фигня не только с колонной, где-нибудь да лишнее добавит при деталировке.
Название: Да не одна марка.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 13:28
alex_koll
одна позиция,используется в разных марках... поэтому так показывает ведомости
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 05.06.2017, 13:49
SergeySS
Земля
Но я же указываю одну марку в процессе и деталировку хочу получить именно на эту марку. Или это нормально? Попробовал с другой модели, такая же фигня.
Название: Марка в другой модели.PNG
Тип файла: pdf лист.08 A2 Advance Steel.pdf (60.6 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf л.09 A2 Advance Steel.pdf (62.3 Кб, 177 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:00
1 | #20
avlasevsky
Добрый день! Проверьте в обозревателе проекта сколько у вас деталей одной маркировки. Вы делаете спецификацию отдельных деталей, а в ней количество считается по всей модели. Независимо сколько штук вы выбрали. Выбрали одну, но в проекте их две - в спецификации будет две. Тут вариант редактировать спецификацию, поменяв токен на другой.
avlasevsky вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Технические требования в прототипе Advance Steel Vanek777 Advance Steel 12 14.11.2016 13:12
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel rymko2013 Advance Steel 4 27.10.2016 23:17
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
