Как правильно стыковать трубы разного диаметра D530-D426
Спасибо. Так и думали. Но нет ли еще каких либо конструктивных требований? (например минимальной длинны фасонки или толщины. Фасонку можно по расчету и 250 мм и 500 законструировать. (момент почти 4т))
Последний раз редактировалось Prose, 27.10.2023 в 09:57. |
А зачем прорезать малую трубу?
Я бы количество и толщину ребер взял ориентируясь на фланцевое соединение труб из отмененной серии 1.460.3-17. Трубы можно состыковать и через фланцевое соединение. ЦНИИПСК = Узлы соединений трубчатых элементов антенных сооружений. 35040-КМ-2.ПЗ. 1971 ЦНИИСК = Рекомендации по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб. 1973 |
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? | Emc | Железобетонные конструкции | 3 | 23.06.2016 10:23 |
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) | Alex 757 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 23.06.2015 10:23 |
Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций? | yorik_1984 | Металлические конструкции | 16 | 15.02.2013 11:14 |
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.10.2012 06:41 |
