Поиск значений из таблицы Excel по чертежу AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск значений из таблицы Excel по чертежу AutoCAD
Непрочитано 01.11.2023, 13:59 #1
Skot4
Прошу помощи по формуле Excel. Я бы задал этот вопрос на форуме excel, но, как мне кажется, тут мне помогут с большей вероятностью.
Мне на проработку поступают чертежи на помещения судна, к чертежу идет кабельный журнал (файл Word), который я перевожу в Excel (для других работ). В кабельном указаны индексы приборов и кабелей, которые расположены на чертеже, но в силу обстоятельств, проектировщик может разместить не все перечисленное на чертеж. По сути, мне надо использовать встроенный в AutoCAD поисковик, но искать каждый прибор и кабель мне времени не хватит, так то этого не требуют, но работа подразумевает, что я это делать должен. К слову, количество значений может перевалить за 500 шт.
Возможно ли используя аналог формулы "СЧЁТЕСЛИ" (или ее саму) для простого подсчета индексов на чертеже, чтобы уделять время только тем, у которых значение "0"?
Непрочитано 01.11.2023, 14:11
1 | 1 #2
AMDen
Инженер-проектировщик
Не особо понял, что требуется.
Делаете извлечение данных из dwg, потом сравниваете два экселя.
AMDen вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 14:32
1 | #3
Dinoxromniy
Skot4, посмотрите эту тему Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 14:33
v.psk
Псков
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
единственное что я так понимаю в автокаде эти позиции всё-равно искать
v.psk вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 14:40
Dinoxromniy
v.psk, смысл поиска как я понимаю отфильтровать в кабельном журнале те группы, которые отсутствуют на плане, и дать замечания по чертежу об их отсутствии. Их вроде как искать на чертеже большого смысла нет, потому как извлечение их уже не нашло Offtop: если только для еще одного уровня проверки что их там точно-приточно нет и извлечение данных не врет.
Непрочитано 01.11.2023, 14:41
| 1 #6
v.psk
Псков
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Offtop: или мало ли проверяемый приноровится к такому положению дел и просто будет все возможные варианты кабеля в уголку скада прикладывать)
v.psk вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 15:01
Dinoxromniy
v.psk, мысль на самом деле не в бровь, а в глаз. И еще нужно проверять наоборот - что на чертеже нет того, что не отмечено в кабельном журнале.
Ну и плюс обычная свистопляска по сведению русских и латинских символов т, х, о, к, р, М, а; двойным или отсутствующим пробелам и точкам, изменению в экселе формата нумерации например на дату (когда 3.10 превращается в третье октября).
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 15:10
Skot4
Dinoxromniy, благодарю. Быстро проверил, вроде, то что надо.
Конечно, не хотелось создавать новый файл, думал можно с чертежа напрямую всё считать, но это лучше чем ничего.
Офигел конечно с разнообразия данных. С 4 листов чертежа на 659 Кб выдал файл больше 5 Мб с почти 12тыс. строк значений. Что же будет с чертежом на 7 Мб. Ух представить страшно, лучше попробую сделать)
Skot4 вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 15:11
Dinoxromniy
Offtop: Skot4, да, AMDen с ходу предложил самое разумное решение.
Непрочитано 01.11.2023, 15:19
v.psk
Псков
Сообщение от Skot4 Посмотреть сообщение
можно в автокаде их как-то группировать, или в эксельке обрабатывать....
или может не из всех типов извлекать или например с определенных слоёв
v.psk вне форума
Извлечение значений атрибутов динамического блока и создание таблицы Autocad VBA Abai Программирование 17 17.07.2017 09:00
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad Julia-94 AutoCAD 9 06.08.2016 11:48
Связь таблицы autocad и Excel. shartal AutoCAD 12 04.03.2013 14:26
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel scainet Программирование 14 26.10.2010 11:48
