Исходные данные для проектирования поверхностного водозабора
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Исходные данные для проектирования поверхностного водозабора
Непрочитано 04.11.2023, 12:51 #1
angry_bumblebee
Коллеги, добрый день!
Нежданно-негаданно свалилась задача по проектированию водозабора из поверхностного источника.
Источник - озеро, трасса от оголовка до приемного колодца по уклону (насосы по технологии под заливом), подъем один, на всю мощность.
У кого был опыт в проектировании подобного, подскажите, пожалуйста:
1. Как проектировалось? Как линейный объект (пересечение границы земельного участка и водного объекта) или как кап. строй с обоснванием использования акватории?
2. Какие исходные данные прошли в экспертизе, помимо базовых - гидрографические изыскания, гидрологические изыскания?
Само сооружение по принципу работы и конструктивным решениям понятно, но вот какой пакет готвоить ИРД - вопрос не до конца понятный, и весьма горящий.
Если кто-то поделится ПЗ на такой объект, благодарности не будет границ.
Исходные данные на частный дом в городе дачник2014 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.11.2014 10:16
Последовательность действий при организации проектирования EvgenyLeonov Организация проектирования и оформление документации 11 25.02.2014 09:53
Кто должен выдать исходные данные? Baas55 Организация проектирования и оформление документации 2 20.02.2013 12:22
Можно ли исходные данные в SCAD вводить в табличном или текстовом формате? Sanechek SCAD 17 11.01.2013 16:28
Исходные данные для энергетического паспорта ekmuratova Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2012 16:49
