Некорректное поведение "ручек" блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Некорректное поведение "ручек" блока
Непрочитано 07.11.2023, 09:19 #1
sberbull
Добрый день! Имеются блоки в виде сплайна (во вложении). Используются как обозначение обрыва линии газопровода. С блоками красного и зеленого цвета проблем нет, а вот у синего центральный узел привязки перекрывается дополнительным квадратиком и его нельзя нормально привязать к оси полилинии. В редакторе блока заметил, что у данного элемента ещё смещена ось XY. Прошу помочь в решении данной проблемы , так как в редактировании блоков особо не силен.
Непрочитано 07.11.2023, 09:31
Вложения нет.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 09:38
sberbull
G1.dwg
sberbull вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 10:59
Demonakor
О чём речь? Никакой разницы в поведении блоков не увидел. Да и нужны ли разные блоки, если они отличаются только цветом? Можно сделать один блок и задать разные слои.
ID:	259838  Нажмите на изображение для увеличения
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 12:28
sberbull
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Блок мышью не перетягивается в чертеже и не привязывается к линии (приложил гифку, как это у меня происходит). У синего блока центральный узел перекрывается какой-то непонятной фигней...
sberbull вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 12:40
1 | 1 #6
Demonakor
Странно, но в любом случае остаётся вариант с использованием одного блока и разных слоёв, если линию перенести на нулевой слой. Либо перенести все элементы в блоке от нулевой точки (либо добавить базовую точку в другом месте). Ну или открыть тот блок, который работает нормально, поменять в нём линию на нужную и сохранить как новый блок.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 12:44
sberbull
Ок, попробуем. Спасибо!
sberbull вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 12:58
Tuganess
Не странно. Надо использовать команду Draw Order.
Tuganess вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 13:34
sberbull
Сообщение от Tuganess Посмотреть сообщение
Я так понял это команда ПОРЯДОК? Ставлю блок перед объектами - без изменений.
Последний раз редактировалось sberbull, 07.11.2023 в 14:19.
sberbull вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 14:26
Tuganess
Нет, а внутри блока сделайте "порядок".
Tuganess вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 14:31
engngr
сети
Московия*
Точка вставки блока совпадает с ручкой выравнивания?
engngr на форуме
Непрочитано 07.11.2023, 14:40
Tuganess
Необязательно.
Tuganess вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 14:47
sberbull
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да вроде бы, ПСК смещена немного вправо
sberbull вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 15:15
Tuganess
Сообщение от sberbull Посмотреть сообщение
Нежелательно.
Tuganess вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 15:33
sberbull
Только так и получилось победить. Переопределил блок с изначальным старым именем во всем чертеже и всё получилось.
sberbull вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 17:48
engngr
сети
Московия*
Какая пск?
Совмести ручку выравнивания с 0,0, как в других блоках.
engngr на форуме
Lisp. Cтранное поведение блока после vla-put-Thickness sdv79 LISP 29 20.03.2015 16:32
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Некорректное масштабирование блока с атрибутом Ramil. AutoCAD 2 25.06.2011 15:13
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
Некорректное поведение окна Preview DonVik AutoCAD 3 07.07.2009 11:52
