Некорректное поведение окна Preview
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректное поведение окна Preview
Непрочитано 06.07.2009, 17:00 #1
DonVik
Украина
Всем доброго.
У меня появилась неожиданная проблема с некоторыми файлами.
Для примера я взял за основу код из хелпа, определяющий окно , которое должно посылаться на печать:
[Выделить все]
Sub Example_SetWindowToPlot()
    Dim point1 As Variant, point2 As Variant
    point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Click the lower-left of the window to plot.")
    ReDim Preserve point1(0 To 1)   ' Change this to a 2D array by removing the Z position
    point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Click the upper-right of the window to plot.")
    ReDim Preserve point2(0 To 1)   ' Change this to a 2D array by removing the Z position
    ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1, point2
    ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview 1
End Sub
Выбираю сначала нижний левый угол, потом правый верхний, но в preview вижу что выбранное окно сдвинулось
Это происходит не на всех чертежах.
Вопрос:Что нужно учитывать чтоб это окно не сдвигалось, или как правильно корректировать его координаты? От чего оно зависит?
Файлы скрина и бажный чертеж прикладываю.
Заранее спасибо.
DWG 2000
230236_Вариант 21 Колесо зубчатое .dwg (62.2 Кб, 331 просмотров)
Непрочитано 06.07.2009, 17:21
rocker
mechanic engineer
Ukraine
У меня все нормально с Вашим файлом ... (AutoCAD Mechanical 2008).
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 17:46
Savuk
Конструктор
Киев
В настройках в части Plot scale поставьте галочку Fit to paper и оторентируйте првильно страницу
У меня с вашим листом потребовались эти действия
Savuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 11:52
DonVik
Украина
Хм. Пользую 2007 и 2002... В обоих лажа.
Savuk
Выставленно. Но толку то? Это реагирует только на ручную настройку, а я программу пишу, дабы сама принтер выбирала и формат выставляла в зависимости от выбранного мной блока. И вот этот баз очень достает.
DonVik вне форума
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
Некорректное поведение _-block Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 17 12.07.2005 11:54
