Установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств
как вы блоки делили так и ставите арматуру
при расчете блока вы же считали кол-во вещества, поступающего по трубопроводу. если была учтена ручная арматура, то одно время, если дистанционная, то другое. но раз у вас первая категория, то там вроде только дистанционное отключение если вы делите блок по арматуре нагнентания насоса, то какой смысл ставить дистенционную на всасывании? значит у вас еще один блок это от арматуры на всасе до нагнетания? зачем такое деление? хотя может у вас там большая протяженность трубопровода.
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? | Александр_Док | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2018 14:36 |
С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала | lusil | Металлические конструкции | 5 | 07.12.2015 11:03 |
Вопрос по составлению спецификации на комплексы аналогичных устройств | Shwa | Машиностроение | 2 | 21.06.2012 11:02 |
AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 04.04.2011 10:02 |
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. | Alexshu | Архитектура | 5 | 05.03.2010 14:27 |
