Выполнить строку, как набор команд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выполнить строку, как набор команд
Непрочитано 18.11.2023, 21:46 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Напомните, плиз.
Есть текстовая строка, считанная из файла. Пусть это будет:
"(setq a 000 b "Зеленое дерево")(princ "\nПривет: ")(princ a)"
т.е. строка с пробелами и кавычками.
Нужно превратить её в набор команд и отправить на выполнение.
Понятно, что её можно выкинуть в отдельный "файл.lsp"
и сделать (load "файл.lsp")
А без этого промежуточного файла обойтись можно?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.11.2023, 23:51
1 | #2
koMon
можно, используя vla-sendcommand, vla-postcommand.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 19.11.2023, 12:47
Или (eval (read "(setq a 000 b "Зеленое дерево")(princ "\nПривет: ")(princ a)")) попробовать.
Как создать набор из блоков двух типов? Помогите откорректировать программу. Сет LISP 50 23.01.2020 12:14
СПДС 10 VBA. Как выделить/подсветить набор объектов СПДС, входящих в коллекцию? AlexV ПО от CSoft 16 27.12.2017 15:24
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
