Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?
Непрочитано 20.11.2023, 13:11 #1
sulimanow.t
Заказчик просит выполнить ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания. Как я понял у него в штате есть некий грамотный строитель, который ему напел про рациональность такой конструкции. Здание высокое, с кранбалкой, пролет 24 м, до отметки головки рельса 12м, кран 10т. Я сам опыта проектирования ленточных фундаментов не имею, планирую объяснить заказчику, что это не рационально, что так не делают. На что сослаться?
Плюс, заказчик хочет колонны из квадратной трубы. Я же планировал двутавры и швеллеры, как в типовых сериях. Этот вариант мне тоже не больно нравится. В общем, как корректно заказчику объяснить?
Непрочитано 20.11.2023, 13:18
Бам
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Ленточный фундамент под шаг колонн 6м это 70% железобетона тупо похороненных в земле.
Строитель неграмотный, заказчик тупой. Посчитайте ему колонну с м=2 на высоту 12+3м, и покажите какое сечение из трубы получилось (Буба, сечения у тебя нет!)
Я бы свалил с такой работы - тут уже на этапе согласования весь оленизм заказчика вылез.
Последний раз редактировалось Бам, 20.11.2023 в 14:46.
Бам вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 13:38
VitaKo
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Строитель "грамотный". У него же гонорар от объемов земляных, опалубочных и бетонных работ. Старая песня.
К сожалению, никак. Десятитонник 24 метра пролетом, на высоте 12 метров - это в первом приближении двухветвевые колонны.
VitaKo вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 13:47
иваниваныч
Только цифрами/объемами на основании результатов расчетов. Бам все правильно написал. И информации маловато. Наружные стены сэндвич? Глубина заложения фундаментов?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 15:01
Skovorodker
Что за грунтовые условия, может из-за них нужно ленту, например, карсты?
Здание получается высотой от 14м, не знаю, реально ли производятся ли трубы от 450мм..
Осторожно поинтересуйтесь у Заказчика - какое сечение трубы под колонны он видит - возможно 80х4 - тогда лучше сваливать
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 15:59
| 1 #6
tyuk
Что то мне подсказывает что заказчик речь ведет не про ленточный фундамент, а про заглубленный ж/б цоколь
tyuk вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 16:02
| 1 #7
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сразу плиту, чё ленту то?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 16:06
Старый Дилетант
Дилетант
Ленточные фундаменты ммогут быть целесообразными для особых грунтовых условий, непример карстах, подработке.
Колонны можно попробовать принять двухветвевыми из прямоугольных труб может 350*150*6..10 или 400*200*6...10.
УТБ катает трубы до 500*500, что для колон сплошного сечения при такой высоте, для рамной схемы явно недостаточно, для связевой - возможно пройдет
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.11.2023 в 17:22.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 17:06
ingt
А если он прав?
ingt вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 19:32
Tyhig
Имеет смысл делать оптимальные фундаменты. Дальше вопрос квалификации.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 20:22
Бим
пенсионер
Украина
Считаете невозможным, так и объясните заказчику. С аргументами, в виде хоть эскизных вариантов решения.
Бим вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 04:57
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Вы для начала определите какая схема каркаса у Вас будет (сразу сам и отвечу, скорее всего рамно-связевая). При рамно-связевой, у Вас должен быть жесткий узел - скорее всего в стыке с фундаментом (по классике, особенно если двухветвевые колонны примете). Соответственно, Вам надо будет лентой воспринимать моменты. Отсюда - лента будет широкой и дорогой. Ну а так выше Вам подсказали - фундамент бывает оптимальный и нет (не берем, конечно, аварийный).
Svarog вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 06:45
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Нужно разбираться! Взять опытного строителя, заказчика с деньгами, листок бумаги и карандаш и совместно все обсудить...
Можно и ленточный сделать, все зависит от вышележащих стен и предназначения здания (м.б. типа нужна подпорная стенка). А в местах установки колонн сделать уширения - так раньше делали фундаменты под кирпичные стены с пилястрами, на которые потом монтировали подкрановые балки.
Думаю можно двухветвевые колонны и из труб запроектировать, почему нет? Вон на Выксе новые цеха (фермы и двухветвевые колонны) запроектированы из круглых труб, которые они сами и катают....
Программа и человек их подберет по расчету. Лишь бы эти трубы наши заводы катали, а то сортамент есть - а профилей в продаже нет!
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 08:54
Бахил
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Причём не менее метра толщиной.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А если он прав?
К бабке не ходи - клиент всегда прав!
И на фига что-то объяснять? Ну хочет ленты - пусть будут ленты.
Главное, чтобы все хотелки были в договоре прописаны.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 09:33
ingt
Потом скажет, что дорого.
ingt вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 10:33
Бам
Заказчик с опытным строителем, похоже, изобретатели-рационализаторы, вроде тех, что на видео:
https://youtu.be/p8y72fHlOLY
Бам вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 12:12
Бахил
Здорово! Молодцы ребята. Точность монтажа просто поражает.
Бахил вне форума
В чем смысл шурфа, фундамент сплошная плита 1,5 м? serega123494 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2019 13:35
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? PimAnton Основания и фундаменты 8 17.06.2016 11:36
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
