Прогиб железобетонной балки, смоделированной стержнями в STARK ES
Вопрос такой. Мне нужно рассчитать прогиб балки прямоугольного сечения с учётом трещин и армирования. Модель балки стержнями напрашивается сама собой. Никаких пластин там нет. Есть ли возможность в STARK ES выполнить такой расчёт, или нет?
Нет, конечно. Стержневыми КЭ это никак в старке не сделаешь. Только слоистой пластиной можно попытаться. Но это такая себе затея.
Это будет прогиб упругого элемента без учета раскрытия трещин. Он существенно меньше реального прогиба. Для пластин СТАРК позволяет задать нелинейный слоистый материал с арматурными слоями. Для стержней, видимо, нет.
Помогите найти серию железобетонной балки | TurboD1zel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2021 11:08 |
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. | lahomie | Обследование зданий и сооружений | 10 | 04.12.2016 21:11 |
Ищу серию для железобетонной балки таврового сечения применяемых при строительстве в период 1945-1965 годов | redker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2016 17:19 |
