Свойства набухающих грунтов и расчет буровых свай в них
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свойства набухающих грунтов и расчет буровых свай в них
Непрочитано 27.11.2023, 17:51 #1
Anna M.
Добрый день, уважаемые друзья, товарищи, коллеги!)
В общем столкнулась с тем, что приходится проектировать мостик через некоторый водоток и там под речушкой располагается 13-метровый слой слабонабухающей полутвёрдой глины, epsilon_sw = 0.051 д.е.
Можете, пожалуйста, объяснить мне - как так получается что дно реки сложено набухающими грунтами, и при этом они сохраняют свой набухающий потенциал?
т.е. вот она сверху вода течёт - и они получается не набухают...
а при каких обстоятельствах она тогда вообще может насытиться водой что бы набухнуть и увеличиться в объеме, если слою всё равно на расположенную над ним реку?
и еще вопрос вдогонку- в СП24 отсутствует информация по учету поднятия для буровых свай и вообще раздел по набухающим грунтам весьма скромен! Возможно Вы посоветуете мне другие источники в которых раскрыта тема набухающих грунтов и буровых свай? или выскажите свой опыт по поводу проектирования в подобных условиях!
и правильно ли я поняла, что нет разницы - слабонабухающий или сильнонабухающий грунт - коэффициент условий работы вводится всегда 0,5
Заранее всем спасибо!
----- добавлено через ~17 мин. -----
Основной вопрос звучит, наверное, наивно и в какой то мере глупо, но как то это не укладывается в голове.
Вероятно, там должен быть какой то простой и лаконичный ответ, но я его не смогла найти в литературе(
Последний раз редактировалось Anna M., 27.11.2023 в 18:01.
Непрочитано 28.11.2023, 08:36
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Влажность природная, набухания, насыщения?
СП 22.13330.2016 п. 6.2.1. Продолжительные ливневые осадки, засуха.
Да. Дополнительный коэффициент, независимо от других, для расчётного метода.
СП 24.13330.2021 п. 7.2.30, п. 10.3, п. 10,7.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2023, 09:11
Anna M.
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Природная влажность W=45%, на границе текучести WL=85.5, на границе расскатывания Wp = 44.6, коэффициент водонасыщения Sr=0.96
по влажности набухания четкой цифры нет, есть данные по глубине скважины и там эта влажность в диапазоне 47-57% (наверное, нужно запросить четкое число для ИГЭ?)
В соседних пунктах говорится о подъеме уровня подземных вод и инфильтрации, но тут уже перманентно над этим грунтом находится водоём! это же сразу перекрывает всяческие ливни и т.п, вроде;
в п. 10.3 речь про забивные, набивные и оболочки. вроде как буровые сваи - это несколько другой вид. или предлагается их тоже туда же приписать?
а в п 10.7 про ростверки. собственно тоже интересно - что значит "При расположении свай в виде куста или свайного поля подъем свайных фундаментов следует рассчитывать с учетом взаимного влияния свай"? что значит взаимное влияние свай и можно ли их как то учесть без Плаксисов/Мидасов?
вероятно, при этом надо использовать физ-мех характеристики грунта в набухшем состоянии? там наверное, должно снижаться и (phi) и (с). таких данных тоже не обнаружила
в.т.ч. и для расчета по боковой поверхности. В п. 6.2.6 СП 22 об этом пишут, но как то странно - вроде как предлагается применять характеристики при природной влажности, т.к. там сверху река, никак дополнительно уже не замочишь...
Последний раз редактировалось Anna M., 28.11.2023 в 09:22.
Anna M. вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 09:45
1 | #4
Podpolie
Надо посмотреть какая там полутвердая набухающая глина. Вполне возможно с низким коэффициентом фильтрации при низкой пористости. Глиняный замок практически))). И сверху еще вода массой давит.
Скачайте отсюда книгу Сорочана, там практически все, что известно про эти грунты. Размер просто большой.
https://vk.com/wall131658473_1210
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2023, 09:51
Anna M.
Вы имеет е в виду, что это может быть (как бы) теортически набухающая глина? т.е. где то в лаборатоных условиях она способна набухнуть, а в натуре - нет?
Коэффициент пористости, кстати немаленький. указан 1,27
Anna M. вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 10:01
1 | #6
Podpolie
Я думаю да. И набухает она если ее вытащить из массива. Или должны произойти условия. Действительно речка пересохнет.
В Москве на глубинах, везде по разному, есть такая черная каменноугольная глина юрского периода. Особенно в центральной части города, вдоль речки))).
У нее такие же дикие е>1. Ее классифицирую как птв и твердую не набухающую правда. Хороший водоупор. В нее заделывают стенку в грунте для ПФ завесы.
Но вот когда ее вытащишь из траншеи СГ грейфером или буровым станком она буквально разваливается и расползается. Грязища от нее жуткая.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2023, 10:11
Anna M.
Спасибо! интересно получается... а вот если эта юрская глина вблизи поверхности, никакого массива как такового нет. Т.е. 1,5 метра воды, тонкий слой ила и вот она - набухающая глина на самой поверхности!
Я, конечно почитаю СОрочана, и понятно что надо связаться с геологами, обговорить все что с ней связано. Однако, в голове по прежнему не умещаются эти противоречия. И как это всё будет взаимодействовать с буровыми сваями...
И такой мысленный эксперемент - собственно при каких обстоятельствах она способна набухнуть в естественном состоянии? Если воткнуть в дно множество иглофильтров и через них нагнетать воду?
А что такое птв?
Anna M. вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 10:23
1 | #8
Podpolie
Есть такое место в Филях. На глубине если память не изменяет 5м. Вскрытый котлован превратился в болото - дно развалилось и разбухло. К тому же она еще из своей структуры воду отдает - немного, но хватает. Котлован огорожен стеной в грунте. Сняли песок сверху вместе с водой. Пригружать пришлось щебнем. Да там паркинг был для очередного ТЦ - сойдет))).
На более глубоких котлованах тоже самое.
Лезут архитекторы на глубину, песок защитный снимают, только хлопот создают))).
С геологами поговорить надо. Они по табличкам классифицируют. Возможно опыта нет.
У меня год назад война в Крыму была по просадочным и набухающим (в паре мест) грунтам. То что они дали вначале был просто караул. Решения лаборатории без осмысления и прочего. Когда за это дело сел, а не подпись просто поставил гл.геолог все сразу начало уменьшатся в 2-3 раза.
А Вы подсчитайте давление набухания и сравните ее с весом массива грунта выше + вода. Может и получится.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2023, 11:27
Anna M.
Ого! Интересно, а если делать буровые сваи - поверхность грунта в пробуренной скважине тоже так же будет себя вести? стенки превратятся в кашу?
вот о подобных механиках и хотела узнать, что бы как то увереннее быть в разговоре с геологами и знать что собственно предъявлять, в какие места указывать, что требовать!
Спасибо вам большое!
И за книгу тоже!
Anna M. вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 12:39
1 | #10
Podpolie
Не превратятся. У Вас же будет какая то технология свайных работ. Под обсадкой, или под глинистым раствором. Отсюда всякие технологические фокусы. Расчетные коэффициенты, толщина защитного слоя арматуры и тп.. Все продумано уже давно))). Траншею "стены в грунте" на h>14м, шириной 0.6м и захваткой метров так на шесть копаешь под бентонитом, проблем нет: типа вывалов - это сразу чувствуется. При бетонировании тоже контроль по объему бетона.
В таких грунтах, высокопористых, разрушение происходит при отдаче воды. Возможно у Вас такой грунт.
"Истинные" набухающие это попадание влаги - набухание; отдача влаги - усадка. Там еще химсостав грунта имеет значение. Они боятся морозного пучения, а также повышения температуры.
Короче, чего только нет в Земле)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 10:13
Anna M.
Товарищи, приветствую вас снова!
многие вопросы для себя прояснила, но сейчас не понятно как вести расчет прочности свай по боковой поверхности, если свая находится в Н грунте? брать физ-мех как при природной влажности ненабухшего грунта кажется как будто неправильным и нелогичным, т.к. при набухании, веротяно, произойдет резкое ухудшение свой-ств - изменяться фи, це и т.п. однако нигде не могу найти указаний на применение этих значений. или это само собой разумеющееся? и эти хар-ки, получается, должны геологи предоставлять?
----- добавлено через ~50 мин. -----
и коэффициенты 0,5 для проверки прочности грунта при действии вертикальных нагрузок необходиммо в водить к сопротивления R и fi, которые вычислены для ненабухшего грунта же? при его природной влажности?
Anna M. вне форума
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации Bonifaciy Основания и фундаменты 35 05.06.2020 13:57
В чем отличие набивных свай по п.6.4а и буровых свай по п.6.5а СП24 свайные фундаменты? Александр_С Основания и фундаменты 10 06.10.2018 14:08
Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся? parabellum762 Основания и фундаменты 4 24.04.2014 10:43
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет и устройство свай ТИСЭ ooze Основания и фундаменты 2 02.08.2011 15:39
