Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?
Непрочитано 01.12.2023, 15:41 #1
Igor M
Вопрос возник при расчете лестницы. Получается, что косоуры, с одной стороны это балки, на которые опираются ступени - предельную гибкость для изгибаемых элементов не надо ограничивать, но с другой стороны, так как косоуры лестниц устанавливаются под углом (нагрузка раскладывается на 2 составляющие), то в них возникает сжимающая нагрузка и не всегда она 50кг. Вопрос: надо ли как то ограничивать предельную гибкость косоуров или раз в СП Стальные конструкции про них ничего не сказано, то рассматривать их как балку
Непрочитано 01.12.2023, 15:56
Skovorodker
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
То есть ступени не развязывают из плоскости косоуры? Тогда прежде всего косоуры надо считать на устойчивость плоской фирмы изгиба. Кстати, это проблема установки сборных бетонных ступений на косоуры - в этом случае косоуры из плоскости удерживает только сила трения (между ними и ступенями), которую нормы прямо запрещают учитывать, соответственно в этом случае метал. косоуры получаются очень здоровыми.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 17:50
vlasctelin
У меня такой же вопрос как и у автора темы.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да. Могут ступеньки из и уголков с наваренной по ним просечкой быть, что тоже не является распределением.
Про устойчивость плоской формы изгиба все понятно, это для изгибаемых элементов всегда считать надо, а что делать со сжатие??? Нужно рассматривать предельную гибкость для косоуров? Вот в чем вопрос.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 17:59
| 1 #4
Бам
У косоуров критика по "зыбкости" - прогиб не более 0.7мм от 100кг в середине пролета. В старых стальных нормах было ограничение по гибкости для изгибаемых элементов 300 если не ошибаюсь.
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Устойчивость плоской формы это для изгибаемых элементов. Почитайте про приведенный относительный эксцентриситет, чтобы понять где кончается изгиб, и начинается сжатие с изгибом.
Бам вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 18:31
СИДОР
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
??! Зачем все так усложнять).
СИДОР вне форума
Непрочитано 02.12.2023, 10:37
IBZ
Расчетчик МК
Абсолютно верный совет.
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Уже и это для инженера стало сложным ???
IBZ вне форума
Непрочитано 02.12.2023, 17:14
vlasctelin
Это вы про устойчивость и про то, какой элемент, внецентренно- сжатый или изгибаемых в зависимости от величины приведённого относительного эксцентриситета. Эти расчёты я делаю. Это все понятно. Вопрос был про предельную гибкость...
Непрочитано 02.12.2023, 18:51
Илья Буторов
Проектирование
Иркутск
Предельную гибкость в Вашем случае думаю можно принять по пункту 5 таблицы 32 СП 16.13330.2017. В этом пункте ограничивается гибкость элементов работающих на сжатие с изгибом (балки, прогоны).
Но не забудьте про расчет на зыбкость в соответствии с СП 20.13330.2016.
Илья Буторов,
Инженер-конструктор металлических конструкций
г. Иркутск
Илья Буторов вне форума
Непрочитано 02.12.2023, 19:13
Skovorodker
Если у вас косоур работает ещё как связь (что часто бывает в металлических лестницах), то логично предельную гибкость подбирать как для связи. Но в металлических лестницах ступени (на сварке или на болтах) раскрепляют косоуры из плоскости и проблем с гибкостью не возникает.
Непрочитано 02.12.2023, 19:44
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Если mef > 20, выполняются все проверки для изгибаемых элементов, в противном случае - для сжато-изогнутых, в том числе нормируется предельная гибкость.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.12.2023, 20:04
vlasctelin
Про сжато-изогнутый элемент.все понятно. Какие тогда требования к косоуру. Предельная гибкость какая?
Косоур не является связью. Ступени выполнены из просечки по уголками мне кажется, что раскреплять Косоур такие ступени не будут
Непрочитано 02.12.2023, 20:39
IBZ
Расчетчик МК
Думаю, что [Я]<=210-60*a самое то.
Не является, но при достаточности сварки ступени объединяют 2 косоура в одно сечение из плоскости, у которого радиус инерции ог-го-го .
Последний раз редактировалось IBZ, 02.12.2023 в 20:54.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.12.2023, 08:42
vlasctelin
По факту так и будет.В Моем случае: К косоуру приварят 2 50 уголка с расстоянием между уголками 200мм. Шаг ступеней 200мм. По уголками сверху приварят просечку. За счёт сварки Косоур с частыми уголками образует раму, просечка добавит свою жёсткость. Я думаю ни устойчивость ни гибкость такая конструкция не сможет потерять. Но вот тот факт, что просечка не является жёстким диском вот это ничем не опровергнуть. Хотя для площадки с расстоянием между опорами, такая просечка не будет жёстким диском, а вот для ступени с расстоянием между уголками 200-300мм мне кажется что просечка толщиной 4-5мм вполне будет жёстким диском, но как это обосновать...?
Непрочитано 03.12.2023, 10:16
IBZ
Расчетчик МК
Жесткий диск для лестницы нужен как корове седло. Просечка обеспечивает совместную работу 2-х косоуров, что гарантирует устойчивость из плоскости при любом виде НДС. А вот если элементы косоуров необходимо считать как сжато-изогнутые, то в вертикальной плоскости рифленка, независимо от того диск она или нет, в любом случае никак не поможет.
Последний раз редактировалось IBZ, 03.12.2023 в 10:35.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.12.2023, 12:04
СИДОР
Не заморачиваюсь этим, в данном случае, смысл? Есть схема/модель, есть верт. нагрузка, и "скатная" (СВ +"люди") от нее. Чего же более?
Все остальное - как вы написали далее.
Последний раз редактировалось СИДОР, 03.12.2023 в 12:15.
СИДОР вне форума
Непрочитано 03.12.2023, 18:35
vlasctelin
Тогда с предельной гибкостью для сжато-изгибаемого косоура все проходит без проблем, ведь шаг раскрепления из плоскости 200мм, также не стоит переживать с устойчивостью плоской формы изгиба в том случае, если косоур будет является изгибаемой балкой, с расреплением ступенями через 200мм.
С этим полностью согласен, расчёт на устойчивость сжато-изогнутого косоура выполняю всегда обязательно.
Получается что просечку с уголками ступеней можно рассматривать как жёсткий диск для раскрепления косоуров из плоскости изгиба
Непрочитано 03.12.2023, 18:59
ingt
Можно, особенно, при малых наклонах лестницы. Нельзя, если лестница вертикальная.
ingt вне форума
Непрочитано 03.12.2023, 19:53
Tyhig
ingt, а если к косоурам просто готовая ступень из SP прикручивается 4 болтами прям к швеллерам ? Тоже раскрепляет ?
Давай, гуру, жги.
Сам не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2023, 23:27
Skovorodker
Давай, гуру, жги.
Сам не знаю.
раскрепляет
но если угол 60 и более раскрепление будет похуже работать, да )
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.12.2023 в 23:38.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 08:23
Igor M
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У меня лестница 45град.Ступени металлические. А как это можно определить, раскрепляет, не раскрепляет?.....Как доказать эксперту, например?
Igor M вне форума
Конструирование огрждений лестниц Maxa Архитектура 6 30.09.2014 21:52
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли. UnAtom Металлические конструкции 13 06.12.2012 14:56
Предельная гибкость для сжато-изгибаемых элементов. student1991 Металлические конструкции 3 14.11.2012 11:16
Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП Евгений1101 Металлические конструкции 5 25.10.2012 15:56
