Отзеркалить планы сделанные в СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Отзеркалить планы сделанные в СПДС
Непрочитано 04.12.2023, 12:56 #1
Labudico
Добрый день! у меня проблема следующего характера, при отзеркаливание планов сделанные в СПДС, окна и двери не отзеркаливается. Как легче это сделать?
DWG 2013
plane - mirror.dwg (890.5 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 04.12.2023, 20:08
AkulaBig
У вас там блоки то-ли без базовой точки, то-ли она непонятно где располагается. Плюс чертежи на каком-то большом расстоянии друг от друга. Мешанина какая-то, а не чертеж.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 22:59
Labudico
Ответили на форуме нанокада, что баг в спдс. А про мешанину вроде бы зря, у меня всегда порядок, возможно разные версий спдс.
Labudico вне форума
Непрочитано 27.04.2024, 12:33
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Добрый день, подниму тему, решения проблемы с отрезкаливанием/поворотом планов по прежнему нет? а то фасады чертить по планам совсем неудобно, когда при повороте плана на 90 градусов, окна зекралятся (четверти внутри помещения получаются), модификаторы стен тоже зеркалятся во внутрь. Для себя нашел только выход в том чтобы исключать из набора для поворота/отражения окна двери и модификаторы, тогда они корректно потянутся за стенами.
Xekkuc вне форума
Помогите установить СПДС CS 12 на СПДС 10 Vianor ПО от CSoft 5 17.02.2021 12:47
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
