Прошу разъяснить со свистопляской при линейном перемещении элементов за ручку.
Инженер ПТО
С-Петербург
Создано 2 дублирующихся операции перемещения - одно нужно удалить. И у вертикального линейного параметра надо отключить цепочку операций, иначе при его перемещении выполняются операции "Растянуть1" и "Растянуть2".
Про перемещение значения размера не понял - что нужно получить в итоге. |
Инженер ПТО Регистрация: 12.09.2013
С-Петербург
Под перемещением значения размеров я имел в виду перемещение цифрового значения самого размера, то- есть способность предвигать это значение вдоль размерной линии. |
Для перемещения числового значения по высоте надо добавить ещё один линейный параметр с операцией растяжения. И я бы ещё добавил пару операций растяжения (применительно к этому числовому значению), регулируемых верхней и нижней стрелками, только с коэффициентом -1, чтобы при изменении размерной линии это значение оставалось на месте.
А цепочка отключается в свойствах. PS: справа и слева стрелки перемещаются операциями перемещения, а края линии - растяжением. Чтобы не плодить лишние операции можно всё необходимое включить в растяжение, а перемещение удалить. Последний раз редактировалось Demonakor, 05.12.2023 в 13:29. |
Прошу посмотреть ПЗУ для склада, не забыла ли я что то важное | Roksan | Архитектура | 11 | 11.04.2020 14:49 |
Прошу разъяснить строки из СП 50.13330.2012 по солнечной радиации | MrBrown | Отопление | 2 | 25.02.2019 14:22 |
Прошу помощи с расчетом перемычки | Шлакоблок | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 03.07.2018 03:21 |
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 | Гаражник | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2013 21:40 |
Прошу разъяснить систему размеров. | bsasv | Машиностроение | 18 | 30.04.2012 16:17 |
