Проблема со стенами в "Автокад архитектура 2010"
Что-то мне кажется, что вопрос в стилях стен, настройке их наложения и пересечения.
По поводу п.4 нашёл её, спустя неделю (почти), файл называется dict_remove.lsp, только два раза нужно воспользоваться, та как если один раз воспользоваться, и открыть чертёж, то он буде испорченным, но если потом снова запустить, восстановиться как должно быть.
Хоть мне и помогла программа dict_remove.lsp, вопрос остаётся открытым, какие ещё есть способы восстановление стен на чертежах? |
Теперь вопрос - а это точно стены АА ? Потому что удаление словарей почти гарантированно порушит массу вещей в вертикалке.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
