Как определить коэффициент сцепления стального листа "чечевица"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить коэффициент сцепления стального листа "чечевица"?
Непрочитано 06.12.2023, 13:58 #1
olga_39
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста!
Как определить коэффициент сцепления рифленого стального листа "чечевица"?
Суть в том, что заказчик не хочет принимать пандус с покрытием из этого листа. Требует обоснование, что чечевицу можно использовать в качестве покрытия пандуса. Единственный выход вижу в обосновании коэффициента сцепления (п.5.1.11 СП 59), но нигде не могу его найти(
Непрочитано 06.12.2023, 14:22
Komplanar
Правильно не хочет. Чечевичное рифление даже новое не сильно отличается от обычной стали, а после того, как поверхность выпуклостей отшлифуется, становится даже более скользким, чем обычный крашеный лист. Это надо не в таблицах искать, а просто один раз пройтись по этой самой чечевице зимой, после снегопада.
Komplanar на форуме
Непрочитано 06.12.2023, 14:27
Skovorodker
пандус на улице? Это действительно плохо - подморозит и все - каток
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 16:28
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Потому что коэффициент сцепления указывается для материалов. Для вас это резина и сталь. Если собираетесь учитывать неровности, то нужно рассматривать индивидуальный случай с применением рифленки и конкретного протектора с конкретной нагрузкой.
Ну и про наличие любых прослоек (лед, вода,масло, песок, краска, грязь) тоже не стоит забывать.
Если уж так сильно хотите сталь, примите лучше просечку.
bybamag вне форума
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы Igor1985 SCAD 1 08.12.2016 14:07
Как определить коэффициент постели для пола по грунту dannnythedog Основания и фундаменты 1 17.05.2016 22:58
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Как определить коэффициент Пуассона для асфальтобетона? Rustam-tam Прочее. Отраслевые разделы 3 07.06.2010 13:43
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
