Какой коэффициент брать, если нагрузка - и опрокидывающая, и удерживающая одновременно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой коэффициент брать, если нагрузка - и опрокидывающая, и удерживающая одновременно
Непрочитано 07.12.2023, 07:11 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Согласно общим требованиям, нагрузка, которая оказывает положительное действие (пригруз при расчете устойчивости положения), должна браться с коэффициентом надежности 0,9, прочие, получается, - со "стандартными" >1.
А как быть, если источник и для опрокидывающей и для удерживающей силы один? разные коэффициенты для разных составляющих?
Непрочитано 07.12.2023, 07:36
Tyhig
Формально надо учесть и 0,9 и 1,1.
Но 0,9 всё равно будет чуть опасней, я так подозреваю.
Но учитывая ксс будет одинаковый итог.
Скад позволяет создать группу нагрузок и учитывать разные коэф. Надежности по нагрузке для рсу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 08:39
Атрибут
Ижевск
Разделите источник на части.
Атрибут вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 09:51
Бахил
Интересно посмотреть на такую "нагрузку".
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 11:12
IBZ
Расчетчик МК
Мне тоже. Указанный коэффициент надежности 0,9 относится только к постоянной нагрузке. Все прочие нагрузки временные, которых может не быть вовсе.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 11:17
3 | 1 #6
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 11:28
1 | #7
vanAvera
Инженер
Питер
Вес грунта обратной засыпки для подпорных стен. Одновременно давит на стену - опрокидывает, и давит вниз - удерживает от опрокидывания.
Мое мнение - надо разные варианты проверять, и 0,9 и 1,15, два разных расчетных случая. Но для каждого случая коэффициент общий для обеих сил
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 12:11
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
а еще вертикальные нагрузки на распорные рамы.
да в СП 20 так написано, но, например, в СП 15 схожее требование имеется для всех "улучшающих" нагрузок.
да разделить-то без проблем... просто как-то выглядит абсурдным разный подход к одной нагрузке в пределах одной расчетной схемы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 12:32
Tyhig
Axe-d, не. Я за ванверу. Косноязычно просто.
или или.
И будьте внимательных местным нормам области. Могут быть доп. Требования к мкэ расчёту и 2д-3д.
А ещё по мостовому снипу для фундаментов при расчёте устойчивости не учитывается пассивное давление для отрыва...
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 14:36
ingt
Axe-d, посмотрите пособие по подп. стенам (в т. ч. численный пример). Можно так же использовать разный коэфф. (для удерживающей и сдвигающей силе), не смотря на один источник, такой метод (формально) никак не противоречит СП 20. А вот если одинаковый коэфф. принять, то можно (формально) придраться о невыполнении СП 20.
ingt вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 14:48
| 1 #11
Skovorodker
тык все просто. Если результирующие воздействие от этого источника будет опрокидывать - принимайте > 1, если удерживать - 0.9
Skovorodker на форуме
Непрочитано 07.12.2023, 15:36
| 1 #12
Cfytrr
Питер
ИМХО, коэфф 0.9 или 1.1 мы вводим не к весу грунта, а к воздействию которое этот вес оказывает, тобишь к "активному давлению" и к "весу грунта". Так вот к активному давлению вводим 1.1, а к весу грунта 0.9 потому как это разные воздействия одного и того же грунта
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2023, 13:00
Axe-d
иллюстратор
Да это понятно, что от греха подальше лучше брать отдельные коэффициенты для составляющих. Но может где это грех описан...
А если считать кирпичный карниз на устойчивость от распорных стропил - так вообще получается, что вертикальную нагрузку от снега надо взять с коэффициентом 0,9, а горизонтальную - с 1,4
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.12.2023, 13:50
Атрибут
Ижевск
Глупость.
Атрибут вне форума
Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d? konstryktor Расчетные программы 1 28.05.2020 10:44
Какой коэффициент использования для электрообогрева технологических трубопроводов? 5en5e! Электроснабжение 33 11.03.2020 16:29
Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний brahitoz Металлические конструкции 3 27.02.2020 13:54
Какой аэродинамический коэффициент для наклонного стержня по СП 20? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 9 08.10.2016 19:14
Какой коэффициент расчетной длины у консольной ненагруженной стойки? s7onoff Металлические конструкции 18 31.08.2016 22:42
