Лист в автокаде превращается в белую область
инженер-электрик, юрист
Жуковский
Переход в пространство "МОДЕЛЬ" через "Видовой Экран" вижу я
Вернись на светлую сторону пространства "ЛИСТ" юный падаван. ![]()
Если бы он через ВЭ провалился, то у него был бы значок "свернуть видовой экран". А у него значок "развернуть видовой экран". Я пока не понял в чем причина)
Для этого достаточно двойного клика по рамке видового экрана, а затем провалится в пространство МОДЕЛЬ
Ну такой эффект например будет, если сам видовой экран залочить, зайти в него, приблизить любой текст мтекст, зайти в редактирование и не выходя скроллингом отдалить - рамка вьюпорта останется на своем месте (например - за границами видимости), белое поле и толщина линий будут как раз такими, как на листе.
Например - проваливаясь во вьюпорт двойным щелчком можно щелкнуть по тексту и попасть сразу в его редактирование, фиксируя этим действием рамку вьюпорта. Но и выйти из этого режима без проблем можно - нажать esc чтобы закрыть редактор текста. Возможно - проглюк редактора, который не отображает редактирование? |
Как настроить качество изображения линий на экране в Автокаде 2015. | Atlant | AutoCAD | 17 | 01.03.2023 22:15 |
Не работает ссылка на ячейку другой таблицы через поле после копирования ее на другой лист | brokman | AutoCAD | 9 | 21.01.2021 12:12 |
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? | erikbond | AutoCAD | 3 | 31.08.2014 23:31 |
Как добавить лист в согласованный проект РД | gilmar2000 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2014 20:23 |
Как создать пояснительную записку в автокаде | sapr | AutoCAD | 39 | 31.10.2013 10:03 |
