Нюансы применения забивных и буровых свай на одном объекте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нюансы применения забивных и буровых свай на одном объекте.
Непрочитано 12.12.2023, 01:45 #1
Poreth
Пристроенная автостоянка предполагается на забивных сваях. Основное здание на буронабивных сваях. 400х400 и 800мм.
1. Какое расстояние принимать между буронабивной и забивной?
2. Стоянка будет выполняться позже высотки для выравнивания осадок. При этом забивать сваи после устройства 2/3 высоты основного здания с заполнением стен чревато в моем понимании какими-нибудь разрушениями стен/коммуникаций. Выполнить забивное выше и потом срубать кучу голов - дорого? И какой запас по высоте оставлять при разнице осадок здания и парковки 10см? Срубать 3-5 см тоже ж геморой?
3. Кровля несущего для забивных хорошим бугром. 8м сваи местами метра на 3 будут забиваться всего. И пересекать будут разные грунты по разным скважинам. Сколько статических испытаний необходимо делать?
4. Мб еще подводные камни какие-то?
Последний раз редактировалось Poreth, 12.12.2023 в 02:17.
Непрочитано 12.12.2023, 07:26
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вроде 1 м в чистоте и для буронабивной и для забивной проходит
Сваи можно ведь и раньше забить под автостоянку (ну или под ее часть). Если все-же хочется после здания - делайте лидерные скважины для забивки, или вдавливание применяйте (тем более что статич. испытания закладывайте).
Это вопросы или утверждения?
Ни разу не встречал свайного поля без срезки/наращивания голов свай. Идеально в отметку погрузить все-равно не получится.
И зачем такую разницу осадок бешеную принимать?
Это вам решать. Смотря какие места сомнительными кажутся. По СП 24 min 1% и min 3 шт.
Проемы в деф. шве между домом и стоянкой делайте повыше с запасом. И для конструкции пола у шва предусмотрите возможное изменение высоты
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2023, 22:48
Poreth
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В СП это все раздельно.
8.13 Расстояние между осями висячих забивных и вдавливаемых свай в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d (где d — диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек — не менее 1,5d.
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов (кроме случаев применения буросекущихся и бурокасательных свай, для которых расстояние между сваями не регламентируется) должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях — не менее трех их диаметров; расстояние в свету между уширениями или лопастями винтовых свай при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах — 0,5 м, в других дисперсных грунтах — 1,0 м.
Между 24 этажным зданием и двухэтажным нормальная разница. Я её не принимал. Она сама по расчету вышла.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.12.2023, 07:19
Alkor527
Пермский край
Ну, 3d для сваи 400х400 это 1200 мм, т.е. как раз 1,0 м в чистоте до буронабивной сваи. Или в чем вопрос? Думаете что нужно больше?
Ее же "подкорректировать" можно количеством свай.
По-моему это очень много, тем более для разницы осадок. Получается сама осадка еще больше. Строительный подъем нужно предусматривать (п.5.6.51 СП 22), а это.. геморой тот еще.
Alkor527 вне форума
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
В чем отличие набивных свай по п.6.4а и буровых свай по п.6.5а СП24 свайные фундаменты? Александр_С Основания и фундаменты 10 06.10.2018 14:08
Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся? parabellum762 Основания и фундаменты 4 24.04.2014 10:43
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт Alekceich Основания и фундаменты 7 30.12.2012 13:35
Проектирование и испытания забивных свай. Poreth Основания и фундаменты 9 25.10.2011 12:37
